Descubre el potente AAEON UP 710S Edge Mini PC con procesadores Intel N y opciones de Doble SO
AAEON ha presentado el AAEON UP 710S Edge, un Mini PC compacto y sin ventilador que aprovecha el rendimiento de los procesadores Alder Lake-N de Intel, en particular los modelos N50, N97, N100 y N200. Este dispositivo está diseñado para empresas que buscan modernizar sus sistemas de automatización industrial y es compatible tanto con Windows 11 IoT Enterprise 24H2 LTSC como con Ubuntu Pro 24.04 LTS.
Construido sobre la base de la placa única UP 710S lanzada el pasado noviembre, el AAEON UP 710S Edge ofrece múltiples opciones de conectividad. Entre sus características se incluye un bloque de terminal de 10 pines con hasta ocho GPIOs, así como soporte para SPI, I2C y PWM. Además, cuenta con un puerto COM RS-232/422/485 y proporciona conectividad inalámbrica a través de una ranura M.2 2230 E-Key, compatible con WiFi y Bluetooth. También ofrece salida de vídeo HDMI, tres puertos USB 3.2 Gen 2 Type-A y Ethernet gigabit utilizando el controlador Realtek RTL8111H.
Las especificaciones detallan una elección entre varios procesadores de Intel, con opciones que van desde el N50 de doble núcleo, capaz de alcanzar velocidades de hasta 3.4 GHz, hasta el N200 de cuatro núcleos, que puede llegar hasta 3.7 GHz. La memoria del sistema se puede expandir hasta 8GB LPDDR5, mientras que las opciones de almacenamiento incluyen hasta 64GB de memoria flash eMMC. La salida de vídeo HDMI 1.4b soporta resoluciones de hasta 4K a 30 fps.
El AAEON UP 710S Edge también destaca en seguridad, incorporando un TPM 2.0 en la placa y mostrando un consumo energético típico de entre 30 y 36W. Sus dimensiones compactas (92 x 77 x 38.5mm) y su ligero diseño (300 gramos) lo hacen ideal para diferentes escenarios de instalación, incluyendo opciones de montaje en riel DIN y VESA.
Para organizaciones con necesidades de software específicas, AAEON ofrece diversas configuraciones de sistemas operativos. El AAEON UP 710S Edge puede pre-ordenarse desde 249 dólares (aproximadamente 232 euros), con modelos específicos actualmente disponibles, incluyendo configuraciones de 4GB/32GB y 8GB/64GB. Se ofrecen más opciones de sistemas operativos por un costo adicional, incluyendo Windows 10 IoT Enterprise 2021, Windows 11 IoT Enterprise 2024, Ubuntu Pro 24.04 y imágenes de Linux personalizadas como Yocto 5.0 y Debian 12. Para más detalles, se puede consultar la página dedicada al producto.
