Acemagic F3A AI 370: Un mini PC impresionante con el potente procesador AMD Ryzen AI 9 HX 370
MIni PC
Acemagic se prepara para lanzar el Acemagic F3A AI 370 Mini PC, con las pre-órdenes previstas para finales de enero de 2025. Esta máquina compacta está impulsada por el procesador AMD Ryzen AI 9 HX 370, prometiendo un rendimiento informático de alto nivel junto con soluciones avanzadas de refrigeración, diseñadas específicamente para profesionales, creadores de contenido y usuarios exigentes. Con sus dimensiones reducidas, el Acemagic F3A AI 370 se posiciona como una opción ideal para aquellos que necesitan potencia y versatilidad en un formato manejable.
El corazón del F3A Mini PC es su procesador AMD de última generación, con 12 núcleos y 24 hilos, desarrollado sobre la arquitectura Zen 5 y Zen 5c. Este hardware cuenta con una velocidad base de 2.0 GHz, capaz de alcanzar hasta 5.1 GHz bajo carga intensa, lo que lo convierte en un candidato perfecto para realizar multitareas y manejar flujos de trabajo exigentes.
La inclusión de la tercera generación de la unidad de procesamiento neural (NPU) de AMD, sobre la arquitectura XDNA2, brinda hasta 50 TOPS de capacidad de procesamiento neural. Junto con el rendimiento del CPU y GPU, el resultado total asciende a 80 TOPS, ideal para tareas que demandan recursos computacionales significativos, como el aprendizaje profundo y la inferencia de máquinas.
Impresionante rendimiento visual en el Acemagic F3A AI 370
El rendimiento visual es un aspecto crucial del Acemagic F3A AI 370 Mini PC, que integra una GPU AMD Radeon 890M basada en la arquitectura RDNA 3.5. Esta potente gráfica permite soportar resoluciones de hasta 8K y cuenta con múltiples opciones de salida como HDMI 2.1, USB4 Type-C y DP 2.0, garantizando una adaptación perfecta a entornos modernos de múltiples monitores. Además, los usuarios pueden beneficiarse de configuraciones de memoria y almacenamiento flexibles, con soporte para hasta 96 GB de RAM DDR5 a 5600 MHz en un sistema de doble canal.
La capacidad de almacenamiento del Acemagic F3A AI 370 es robusta, permitiendo la inclusión de hasta 4 TB de SSD NVMe M.2, junto con dos puertos Ethernet de 2,5 Gbps para transferencias de archivos eficientes y un rendimiento de red estable. La gestión térmica también se aborda de manera cuidadosa, ya que el F3A Mini PC incorpora un sistema de refrigeración diseñado meticulosamente, con infraestructura de disipación de calor de cobre, un ventilador de alta velocidad y doble salida de escape. Esta disposición busca mantener temperaturas óptimas bajo carga, permitiendo un funcionamiento silencioso que favorece un entorno de trabajo sin distracciones.
Otra característica destacable del Acemagic F3A AI 370 es su personalización estética, que incluye iluminación RGB integrada que los usuarios pueden personalizar a través del software propietario de Acemagic. Esto facilita el ajuste de efectos preinstalados o la creación de diseños de iluminación únicos, brindando una experiencia visual adaptada al estilo de cada usuario.
El Acemagic F3A AI 370 estará disponible para pre-orden en el sitio web oficial de Acemagic y en minoristas autorizados. Para obtener más detalles y actualizaciones, se anima a los compradores potenciales a estar atentos a los anuncios de Acemagic y visitar su sitio oficial.
