Xiaomi lanza actualización 26.02.14 para Mi Home con nueva función de agua a 30°C
Xiaomi ha comenzado el despliegue de la actualización OTA para sus lavadoras Mijia, con la versión de firmware 26.02.14. Esta mejora incorpora varias funcionalidades diseñadas para optimizar la eficiencia del secado, el cuidado de tejidos y la personalización por parte del usuario. La actualización refuerza el ecosistema inteligente de Xiaomi, integrando tecnologías que ajustan y adaptan el funcionamiento según las condiciones ambientales y las necesidades específicas de cada modelo, dando un salto cualitativo en la experiencia de uso y en la eficiencia energética de sus electrodomésticos.
Un avance destacado es la incorporación de la función Mijia Lingyun Smart Drying, que ajusta los parámetros de secado en función de datos ambientales como la temperatura, humedad y calidad del aire. Esta función está disponible para los modelos Mijia Heat Pump Dryer 10kg (Star Satin Silver) y Mijia Heat Pump Dryer Pro 12kg (Star Satin Silver), garantizando un secado inteligente y adaptativo que protege las prendas y reduce costes energéticos. Además, se incluye el modo Rapid Dry en el modelo Pro de 12kg, que acelera el secado un 57% y reduce el consumo energético en un 28%, sin sacrificar el rendimiento.
Mejoras en conectividad y cuidado de tejidos
La actualización 26.02.14 también avanza el enlace lavado-secado a la versión 3.0, permitiendo comunicación Bluetooth local entre el Mijia Heat Pump Dryer Pro 12kg y la lavadora Mijia Washing Machine Pro Super Electrolytic Intelligent Drum 12kg. Este vínculo mejora la eficiencia del presecado en la transición de lavado a secado, acortando el proceso en un 22% aproximadamente. Este nivel de integración es un paso significativo hacia un control centralizado y un proceso más fluido dentro del ecosistema Xiaomi.
En cuanto al cuidado de las prendas, se introduce un nuevo ajuste de temperatura de agua a 30°C en modelos como el Mijia Dual-Zone Washing & Drying Machine y el Mijia Dual-Zone Washing Machine Pro Dual Wash & Dry 10kg. Esta temperatura es ideal para eliminar manchas sin dañar fibras delicadas como la seda o la lana, ofreciendo opciones más seguras para tejidos sensibles. Con esta inclusión, Xiaomi mejora la protección de los tejidos, ampliando la funcionalidad y los rangos térmicos disponibles para tratamientos específicos, adaptándose a las necesidades de diferentes tipos de ropa.
Personalización y eficiencia en los electrodomésticos Xiaomi
La experiencia de usuario también se refine con ajustes personalizados ampliados, que permiten configurar la duración del modo espera, prolongar el tiempo de luz del tambor y del panel, y ajustar las dosis de detergente para prendas muy sucias. Estas opciones aplican a la gama Dual-Zone y la versión Pro dentro de la categoría dual wash & dry, dando al usuario mayor control y flexibilidad. La mejora en la personalización refuerza la propuesta de valor de Xiaomi, enfocándose en la adaptación a hábitos específicos y en maximizar la eficacia del lavado sin complicaciones.
En conjunto, esta actualización completa y progresiva reafirma el compromiso de Xiaomi con la integración inteligente, la eficiencia energética y el cuidado personalizado de los tejidos en su gama de electrodomésticos para el hogar. Los usuarios podrán aprovechar de forma mejorada las funciones inteligentes, ahorrando tiempo y energía mientras protegen sus prendas, todo ello dentro del ecosistema Mijia bien conectado y en constante evolución.
