Adafruit Sparkle Motion: Un potente controlador LED ESP32 de 100W con compatibilidad WLED
La Adafruit Sparkle Motion es una placa controladora de LED versátil, basada en la arquitectura ESP32, que se adapta con facilidad a distintos tipos de LEDs direccionables, como los WS2812B, APA102, SK6812, LPD8806, UCS2904 y SM16704. Esta solución se integra a la perfección con software popular como WLED y xLights, lo que la convierte en una opción ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación. Además, la placa cuenta con un puerto USB-C PD de 100W, permitiendo operar configuraciones de LEDs de alto voltaje.
En cuanto a sus especificaciones clave, la Adafruit Sparkle Motion ofrece dos opciones de alimentación, incluyendo una entrada USB-C PD con voltajes seleccionables de 5V, 12V o 20V, además de un conector DC de 2.1mm. Incluye un fusible de 5A y terminales de salida con nivel de desplazamiento para un control fiable de diversos LEDs direccionables. Las funcionalidades adicionales del hardware incluyen un micrófono digital I2S para capacidades reactivas al sonido, un receptor IR para el control remoto y un puerto I2C STEMMA QT para la integración de periféricos. Esta placa también presenta pads de ruptura GPIO, un NeoPixel y un LED de estado, con múltiples conectores JST y terminales disponibles.
Las dimensiones de la placa son compactas, midiendo 45 x 33 mm y pesando aproximadamente 10 gr, lo que la hace perfecta para aplicaciones de electrónica portátil, decoración del hogar, visualizaciones reactivas al audio y instalaciones remotas. La Adafruit Sparkle Motion llega preensamblada con bloques terminales, facilitando así el proceso de cableado. Esta placa es compatible con el firmware WLED que incluye funcionalidad reactiva al sonido, junto con el software de código abierto xLights, que puede gestionar grandes pantallas de LED utilizando protocolos como E1.31, DDP y Art-Net.
Los usuarios también pueden programar la placa utilizando Arduino IDE, ESP-IDF, MicroPython o CircuitPython, lo que permite la creación de diseños de proyectos de LEDs personalizados. Existen dos variantes de la Adafruit Sparkle Motion: una con antena PCB y otra que admite una antena externa u.FL. Para quienes necesiten una opción más compacta, la variante Mini Sparkle Motion, que mide 31.6 x 19.8 mm, ofrece salidas duales para LEDs y otras funcionalidades esenciales para aplicaciones portátiles.
La Adafruit Sparkle Motion tiene un precio de $24.95 (aproximadamente €23.60) y suele estar en alta demanda. Actualmente, hay un stock limitado disponible, especialmente para la versión con antena externa, por lo que si estás interesado en esta innovadora placa, es recomendable actuar rápido para no quedarte sin ella.
