Descubre el ALPON X4: Ordenador Edge sin ventilador con Raspberry Pi CM4 y conectividad 4G LTE
El ALPON X4 se presenta como una adición notable al mercado de ordenadores de borde sin ventilador, impulsados por el módulo Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4). Este dispositivo destaca por su conectividad celular 4G LTE integrada, que es posible gracias a una eSIM embebida. Más allá de sus capacidades celulares, el ALPON X4 incorpora puertos Ethernet dobles, WiFi 5 de doble banda y Bluetooth 5.0, lo que lo convierte en una opción versátil para múltiples aplicaciones.
Al sacarlo de la caja, el ALPON X4 cuenta con 8GB de RAM y 32GB de almacenamiento flash eMMC. Sin embargo, los usuarios tienen la opción de solicitar modelos con configuraciones distintas del Raspberry Pi CM4. Además, el dispositivo ofrece una variedad de puertos, que incluyen salida de vídeo HDMI, dos puertos USB 2.0 y un conector RJ11 para expansión GPIO. En cuanto a la alimentación, existen diversas maneras de alimentar la unidad: mediante USB Power Delivery, un bloque de terminales de entrada DC que acepta voltajes entre 9V y 30V, o Power over Ethernet (PoE).
Especificaciones clave del ALPON X4
Las especificaciones clave del ALPON X4 reflejan su potencia interna: un SoC Broadcom BCM2711 que aloja una CPU Cortex-A72 de cuatro núcleos funcionando a 1.5GHz, en combinación con la GPU VideoCore VI. Es capaz de soportar decodificación H.265/HEVC de hasta 4K a 60 fotogramas por segundo y decodificación H.264 de 1080p. Las opciones de memoria varían desde 8GB LPDDR4-3200 hasta diferentes configuraciones de almacenamiento eMMC, comenzando por los 32GB por defecto y con variaciones opcionales.
El ALPON X4 también incluye un puerto Ethernet Gigabit y otro Ethernet de 10/100Mbps, mientras que su funcionalidad 4G LTE soporta a varios operadores estadounidenses, como Verizon y AT&T, aunque los procesos de certificación están en marcha. Elementos user-friendly, como botones de presión, LEDs y un temporizador de vigilancia, mejoran la experiencia de uso.
Para su implementación, el ALPON X4 ofrece varias opciones de montaje, incluyendo soportes de escritorio, carriles DIN y montajes en pared. También se pueden adquirir accesorios adicionales, como una antena IP67 para LTE y Wi-Fi, y opciones para expansión GPIO, asegurando así flexibilidad en diferentes casos de uso. El dispositivo funciona con una versión personalizada del Raspberry Pi OS Lite de 64 bits, optimizada para gestionar eficientemente la conectividad celular y las funcionalidades del dispositivo.
El precio de venta del ALPON X4 se ha establecido en 550 dólares (aproximadamente 515 euros), lo que incluye un adaptador de alimentación USB-PD tipo C compatible con enchufes universales y un terminal de tornillo. Para acceder a información más detallada, es posible visitar la página del producto, donde también se puede encontrar el ALPON Cloud para la gestión remota de dispositivos y provisionamiento a gran escala.
