Amazon Echo Plus: Review y opinión
Reviews
9.1
Excelente
Después de nuestro primer análisis del Amazon Echo Dot, hemos recibido por parte de Amazon de su altavoz más grande, el Echo Plus, un dispositivo similar estéticamente, aunque mucho más grande, al Amazon Echo Dot.
Vídeo de la review del Amazon Echo Plus
Especificaciones del Amazon Echo Plus
  • Controlador de hogar integrado
  • Woofer de 76mm. para los bajos
  • Tweeter de 20mm.
  • WiFi de doble banda 2.4Ghz y 5Ghz 802.11 a/b/g/n/ac
  • Tecnología Zigbee
  • Bluetooth
  • Sensor de temperatura
  • Sonido 360º
Aspecto del Amazon Echo Plus
La parte estética es idéntico al Echo Dot, eso si, mucho más alto, lo que hace que se vea mucho más grande, pero sin ser aparatoso.
Posee forma cilíndrica que está cubierta por la tela característica que hemos visto en tanto los Echo como en numerosos altavoces del mercado. Tela que no afecta al sonido pero si que le da una imagen muy atractiva para tenerlo en una mesa de despacho.
En la parte superiores tenemos los 4 botones, el de acción para interactuar con lo que estemos haciendo (pausa, play, etc), el de silenciar el micrófono, por si no queremos que Alexa esté pendiente de lo que decimos y los controles de volumen, que nos permitirán ajustar cómo de fuerte sonar.
Al igual que Dot, en este Echo Plus tenemos alrededor de la botonera el anillo de LED que nos avisa de cuando Alexa ha escuchado su nombre para poder ponerse a funcionar.
Asistente del Amazon Echo Plus
Al igual que con Echo Dot, tenemos a Alexa como único asistente virtual, algo lógico siendo Amazon el fabricante del producto y, por tanto, ofreciendo exclusivamente su altavoz con Alexa.
Al igual que comenté con el Echo Dot, no vamos a valorar el asistente en la review del altavoz, ya que de lo que se trata, es de hablar sobre el altavoz y, Alexa, funciona de forma similar tanto en uno como en otro altavoz.
Si que cabe decir que el Echo Plus, además de incluir un sensor de temperatura para poder controlar la temperatura de la habitación donde se encuentre, esta versión de altavoz, también incluye zigbee, con la que podemos enlazar directamente dispositivos que usen esta tecnología para poder evitar tener que comprar el gateway de cada marca.
Sonido del Amazon Echo Plus
En este punto, me había gustado el sonido del altavoz Echo Dot, pero cuando probé el Echo Plus, me di cuenta de que, aunque posee calidad de sonido, el Echo Plus lo supera con creces, tanto a nivel de potencia como de nitidez de sonido.
No soy ningún experto en sonido, pero si que es una calidad de sonido superior y hacen que por el precio que posee este altavoz, no sea un aparato caro, sobretodo contando con que nos puede ahorrar bastante dinero por evitarnos la compra de gateway para poder usar los dispositivos Zigbee y convertirse en un “hub” de comunicaciones para poder hacer muchas cosas como si de un sistema autónomo se tratara.
Conclusión del Amazon Echo Plus
Sin duda, es un altavoz de gran calidad, puede parecer que su precio de casi 150€ es un precio elevado, pero cuando vemos que nos ahorramos los 30-40€ que puede costar un gateway zigbee gracias a que viene incluido dentro, que posee una calidad de sonido  y una potencia abrumadora, así como traer un sensor de temperatura que nos ayudará a poder crear automatizaciones basadas en eso, su precio, no es para nada elevado.
He quedado muy satisfecho con la calidad del altavoz y ha sido una pena tener que devolverlo, ahora el Dot, ha quedado como un altavoz casi de juguete, aunque, también hay que decir que para su precio, también estoy encantado.
Si te gusta la música y quieres tener un altavoz que no ocupe mucho sitio, el Amazon Echo Plus es un interesante dispositivo que además te abre las puertas a la instalación de dispositivos Zigbee como son los Philips Hue cuando decidas montar tu propia Smart Home. Si quieres comprarlo, ahora está de oferta con el regalo de una Philips Hue por 149.99€ en Amazon, por lo que si calculas que el bridge de Philips vale 50€, más la bombilla unos 15€, estás comprando un altavoz de gran calidad por menos de 100€.
Estas Navidades, tanto el 25 de Diciembre como el 6 de Enero, los altavoces Echo será uno de los regalos más repetidos casi con seguridad, si eres uno de los que estás pensando en comprar uno de ellos, deberías replantearte lo que quieres hacer, ahora y un poco con previsión. Si tu idea es poder a la larga controlar cosas de casa, como puede ser iluminación, podrás usar el Echo Plus como hub para poder usarlos sin tener que comprar su gateway, incluso, si tu idea es solo escuchar música y no usar la domótica, la calidad de sonido merece la pena. Tan solo, en el caso de que la música no sea algo que vayas a usar, ni tampoco tengas idea de usar nada de domótica puedes irte a los Dot si quieres tener un asistente virtual.
Si quieres este altavoz inteligente, puedes comprarlo aquí, y te recomiendo que mires aquí por si hay alguna oferta como la de la bombilla, ya que, Amazon suele tener ofertas de vez en cuando con sus dispositivos.
Compra: Amazon
Lo bueno
  • Calidad de sonido
  • Soporte de Zigbee
  • Buen aspecto
Lo mejorable
  • Sin batería
  • Trasformador muy grande
9.1
Excelente
