Hemos recibido el último de los modelos iniciales que nos faltaba por probar, el Amazon Echo, y lo hemos tenido a prueba durante algunos días para daros nuestro veredicto.
Además de la review, también hicimos una comparativa de sonido entre el Amazon Echo y el Google Home, aprovechando que teníamos los dos para analizar y lo podéis ver aquí.
Vídeo de la review del Amazon Echo
Especificaciones del Amazon Echo
- Subwoofer de 63mm enfocado hacia abajo
 - Tweeter de 16mm enfocado hacia arriba
 - 7 micrófonos de largo alcance
 - Conectividad WiFi y Bluetooth
Aspecto del Amazon Echo
Tenemos un altavoz totalmente cilíndrico rodeado por todo el cuerpo por un tejido que le da un buen aspecto, quedando solo sin cubrir el pequeño hueco que hay en la parte trasera para conectar el adaptador de corriente y el jack de 3.5mm para poder conectarlo a un altavoz externo.
En la parte superior, al igual que sus hermanos, tenemos los 4 botones característicos, el botón de acción, el de silenciar micrófono y el del control de volumen, por lo que podemos, desde el mismo altavoz hacer las acciones de forma manual, aunque, suele ser más cómodo pedírselo al asistente.
Al contrario que le Echo Plus, no tiene los bordes redondeados sino que son totalmente de 90, sobretodo en la parte superior donde tenemos el anillo característico indicador de tanto que el asistente está escuchando como información sobre la conectividad del mismo.
Sonido del Amazon Echo
Como vimos en la comparación entre el Echo Doy y el Google Home Mini, en esta ocasión, Amazon vuelve a ganar, eso si, hablamos que el altavoz de Amazon es mucho más moderno que el de Google y, siempre podemos hablar de que es un buen contrincante aun, veremos cuando saque Google su siguiente generación, como se coloca la balanza.
En este caso, el sonido es muy nítido y potente, no llegando al nivel del Echo Plus, pero si superando bastante al Echo Dot. Si lo comparamos contra el altavoz de Google, tenemos un sonido más nítido y un poco más potente, pero lo que más he notado han sido los agudos y la claridad de sonido, más que en sí la potencia que pueden alcanzar.
Para tenerlo en el salón, es un buen aparato de sonido y sobretodo, como pasaba con el Echo Plus, perfecto para reconocer los comandos desde la distancia, hasta el punto de que puedes estar en otra habitación hablando de Alexa y el altavoz enterarse sin que fuera tu intención activarlo.
Funcionamiento del Amazon Echo
Como he comentado en el punto anterior, el sonido es bueno, no tanto como el Echo Plus o un Sonos One, pero tampoco valen lo mismo. La verdad es que para tener en una oficina, o un salón es más que suficiente, cumpliendo tanto en calidad como en potencia.
La conversación con Alexa, como en el resto de dispositivos es fluida y podemos hacer todo lo que el asistente permite, a excepción, como es obvio de las cosas exclusivas de los altavoces con pantalla, por lo demás, tenemos ante nosotros a un buen altavoz, algo más completo que el Dot y cerca de un Echo Plus (salvando las diferencias).
No incluye gateway de Zigbee, por lo que se trata de un altavoz en exclusiva con la matriz de micrófonos para poder escucharnos con claridad.
Conclusión del Amazon Echo
El Amazon Echo está a mitad de camino en prestaciones entre el Echo Plus y el Dot, depende de lo que busques puede ser una buena opción de compra. Si la idea es buscar una mejora del sonido con respecto al Dot, se trata de un buen altavoz, que vale 50€ menos que el Echo Plus.
Si por otro lado buscas más prestaciones y los 50€ no son un problema, o directamente quieres enlazar dispositivos Zigbee, te puedes ir al Echo Plus porque lo que vale el bridge, por ejemplo de los dispositivos Philips, viene a ser ese precio y ganas en sonido.
En definitiva, contento con el funcionamiento y, sobretodo, hablando de un precio de unos 100€, mejorando las características del Google Home (constando éste más) y teniendo un diseño bastante discreto para poder tenerlo en cualquier sitio.
Si os interesa, podéis verlo aquí, donde se suele encontrar en los 99.99€, aunque, si queréis estar alerta cuando baje de precio, podéis entrar a nuestro canal de ofertas de domótica en Telegram.
Compra: Amazon
