Hoy os traemos la review del Echo Show 5, el Smart Display, al cual le acaban de presentar un nuevo hermano de un tamaño un poco mayor. Se trata del pequeño de la serie “Show” de Amazon y con la que parece querer competir contra Google en el mundo de los Smart Displays.
Vídeo de la review del Echo Show 5
Especificaciones
- Pantalla de 5.5 pulgadas
- Alexa integrado
- Cámara de 1MP (vídeo hasta 720p)
- Botones de privacidad
- Conexiones: microUSB, Bluetooth, jack de 3.5 mm.
- Micrófono de largo alcance
- Sensor de luminosidad
Aspecto
Al igual que la mayoría de los Smart Displays, el Echo Show 5 posee una forma tipo triangular en la que la parte trasera es el altavoz del mismo. Se apoya sobre la base y es como tener un móvil sobre un atril con el que verlo.
Tiene la parte inferior de goma para un mejor agarre y evitar que resbale sobre la superficie que esté apoyado.
Mirando la estética en sí, tenemos en la parte frontal la pantalla y, al lado de ella, en la esquina superior derecha tenemos la cámara para las vídeo llamadas. La parte superior del mismo tenemos los botones de control de volumen del altavoz, el botón de silenciar el micrófono, así como la palanca para tapar la cámara y evitar ser vistos.
Toda la parte trasera está cubierta de tela tapando el altavoz con el que podemos oír todo lo que se reproduzca. En la parte trasera, tenemos tanto el conector de la carga, como el microUSB como el jack de 3.5 mm para poder usarlo con nuestros altavoces convencionales.
En cuanto al aspecto, es bonito y encaja en multitud de sitios, dormitorio, despacho, salón, etc…
Funcionalidad
En este apartado, tenemos un dispositivo que para oír música en una habitación, sirve, eso sí, hay que contar con que la calidad es similar a la del Dot. Podemos controlar toda nuestra casa desde la pantalla y, al ser Smart Display, algunas funciones se complementan con la imagen, por lo que se hacen más amenas.
Como he comentado en el vídeo, no se puede de momento hacer stream de vídeo de Netflix o similares, pero, si que podemos ver Prime Video, por lo que si sois asiduos a este servicio, os puede venir bien. Es una pena que de momento no se pueda hacer stream de los otros servicios, pero es posible que tarde o temprano se actualicen.
En cuanto a las cosas que podemos hacer, como es lógico, todo lo relacionado con Alexa, servicios de música compatibles con Alexa y lo relacionado con Smart Home, es controlable con el altavoz, por lo que podemos tenerlo en la mesita para usarlo como despertador, pero teniendo el control de la casa con la voz sin movernos.
Conclusión del Echo Show 5
Es un buen dispositivo, el tamaño de la pantalla está bien, aunque seguramente el Echo Show 8 sea algo más llamativo, eso si, lo único que podría criticar es el no poder ver los servicios de Netflix o HBO en esta pequeña pantalla.
Por lo demás, el sonido es mejor que el de Google Nest Hub y también en precio el Echo Show 5 es mucho más bajo que el Nest hub, por lo que si quieres ir arrancando en el mundo de los smart displays, puede ser un buen candidato para no tener que invertir mucho y ver si le vas a sacar provecho.
Si os interesa, podéis conseguirlo aquí (que por cierto, está de oferta a 73.99€ en lugar de los 89.99€) y, como es habitual, en el canal de ofertas de domótica tendréis las ofertas siempre que Amazon lo pongan a mejor precio.
