ANAVI Miracle Emitter: el controlador WiFi y BLE para LEDs RGB para Home Assistant
El ANAVI Miracle Emitter se presenta como una solución avanzada de hardware de código abierto, combinando el controlador WiFi y BLE ESP32-C3 para gestionar tiras de LED RGB direccionables de 5V. Su diseño permite una integración perfecta con Home Assistant a través de MQTT y es compatible con el popular firmware WLED, lo que facilita su control mediante una interfaz web intuitiva. Esta última iteración se basa en su predecesor, el ANAVI Miracle Controller, lanzado en 2019 con el ESP8266, ofreciendo notables mejoras en facilidad de uso y funcionalidad de software y firmware de código abierto, lo que promete atraer a entusiastas y desarrolladores.
Las especificaciones clave del ANAVI Miracle Emitter incluyen el módulo inalámbrico Seeed Studio XIAO ESP32C3, que presenta un microcontrolador ESP32-C3 de Espressif Systems que opera a 160 MHz. Este dispositivo cuenta con 400 KB de SRAM, 384 KB de ROM y 4 MB de memoria flash, además de capacidades de Wi-Fi 4 y Bluetooth LE 5.0. Las opciones de conectividad abarcan una antena externa u.FL, un puerto USB Type-C para alimentación y programación, y un terminal de tornillo de 3 pines para conectar la tira de LED RGB.
Expansión y opciones de uso del ANAVI Miracle Emitter
En cuanto a la expansión, el ANAVI Miracle Emitter viene equipado con tres conectores I2C para módulos de sensores auxiliares, un conector GPIO de 5 pines y un conector UART de 4 pines. Se puede integrar una pantalla OLED Mini de 0.96 pulgadas a través de un conector I2C DISPLAY. El dispositivo se alimenta mediante una fuente de 5V/1A a través del puerto USB-C, adecuada para tiras de LED más cortas, o a través del terminal de tornillo para instalaciones más largas. Sus dimensiones son de 65.29 x 32.77 mm, lo que lo convierte en una opción compacta para proyectos.
La filosofía de código abierto sigue siendo un aspecto fundamental, con archivos de diseño de hardware KiCad y arte de caja de acrílico disponibles en GitHub. Para los que deseen controlar tiras de LED RGB no direccionables de 12V, se ofrecen alternativas como el ANAVI Light Controller o el ANAVI Light pHAT. Leon ha creado un sketch de Arduino propietario que admite MQTT para el ANAVI Miracle Emitter, diferenciándose del firmware comúnmente asociado con las placas ESP32.
Esta solución integrada soporta varios sensores I2C de forma nativa, como el sensor de luz BH1750, el BMP180 para temperatura y presión barométrica, y el APDS-9960 para detección de color RGB y proximidad, así como el sensor de temperatura y humedad HTU21D. También existe la opción de implementar el firmware WLED, aunque este no ofrece soporte para sensores.
Disponible actualmente en Crowd Supply, los niveles de recompensa del ANAVI Miracle Emitter comienzan en 30 dólares (aproximadamente 28 euros) por un kit que incluye la placa, antena, carcasa y hardware asociado. Un Kit de Inicio de 45 dólares (alrededor de 42 euros) añade una pantalla OLED y una tira de 10 NeoPixel RGB, mientras que el Kit de Desarrollador por 60 dólares (unos 56 euros) incluye tres sensores para el monitoreo ambiental y por gestos. Los envíos son gratuitos dentro de EE. UU. y tienen un costo de 12 dólares para pedidos internacionales, con una fecha de cumplimiento prevista para finales de julio.
