El AOOSTAR G-Flip es un mini PC de sobremesa que llama la atención por integrar una pantalla táctil de 5 pulgadas montada en la parte superior del chasis. Esta pantalla se puede girar hacia arriba cuando haga falta, facilitando la interacción directa con la máquina en un formato muy compacto y práctico. Presentado a principios de año, este equipo llegó inicialmente con un procesador AMD Ryzen AI 9 HX 370 Strix Point, una solución premium de alto rendimiento cuyo precio de salida rondaba los 899 dólares, unos 830 euros al cambio.
En una estrategia clara de ampliar la oferta y llegar a otros públicos, AOOSTAR lanzó hace poco nuevas versiones del G-Flip equipadas con procesadores Intel Meteor Lake. Estas opciones son más accesibles económicamente, aunque tienen un rendimiento algo inferior al modelo con AMD, lo que se refleja en precios ajustados a sus características. En la tienda oficial MINIXPC, el barebones con Intel Core Ultra 5 125H cuesta 699 dólares (645 euros), mientras que el Core Ultra 7 155H asciende a 799 dólares (740 euros). El modelo AMD sigue manteniendo su precio original de 899 dólares (830 euros).
Especificaciones y diseño del AOOSTAR G-Flip
El AOOSTAR G-Flip no incluye memoria ni almacenamiento en su versión básica, ya que se vende en formato barebones. Soporta hasta 96 GB de RAM DDR5-5600 distribuidos en dos ranuras SO-DIMM, además de dos ranuras M.2 PCIe 4.0 x4 para ampliar el almacenamiento con SSDs muy rápidos. Su tamaño compacto, con unas dimensiones de 130 x 130 x 67 mm, se ve potenciado por un chasis de aleación de aluminio, que ofrece resistencia y un acabado premium.
Un detalle interesante en el hardware es un sensor de huellas situado justo al lado de la pantalla giratoria, que suma seguridad y rapidez al sistema. En cuanto a conectividad, el AOOSTAR G-Flip lleva un puerto OCuLink con ancho de banda de 64 Gbps, dos puertos USB4 tipo C que soportan Transferencias de 40 Gbps, carga USB PD de 100 W y modo DisplayPort Alt, cuatro puertos USB 3.2 Gen 2 tipo A (hasta 10 Gbps), salida HDMI 2.1, doble Ethernet 2.5 GbE, conector de audio de 3,5 mm y entrada de corriente DC. Esta variedad de opciones permite conectar todo tipo de periféricos y pantallas sin problemas.
La gestión térmica se apoya en un ventilador interno para mantener las temperaturas bajo control en un espacio tan reducido. Para las conexiones inalámbricas, incorpora una tarjeta WiFi 7, tecnología que asegura la transmisión de datos a alta velocidad y baja latencia, ideal para quienes necesitan un mini PC versátil, rápido y compacto.
El AOOSTAR G-Flip es un producto que aporta un nuevo enfoque a los mini PC, con la integración de la pantalla táctil como factor diferencial. Esta característica lo convierte en una propuesta muy atractiva para profesionales y usuarios que buscan un equipo pequeño sin renunciar a funcionalidades modernas y usabilidad avanzada, todo ello dentro de un diseño cuidado y bien equipado.
