Aoostar GEM12+ Pro Mini PC: potencia deslumbrante con Ryzen 7 Pro 8845HS y 96GB de RAM
MIni PC
Aoostar ha presentado su última novedad, el mini PC GEM12+ Pro, un equipo compacto pensado para ofrecer un rendimiento sólido junto a características avanzadas y opciones de conectividad moderna. Con un precio que comienza en 2199 yuanes (aproximadamente 279 euros), el GEM12+ Pro está equipado con el procesador Ryzen 7 Pro 8845HS de AMD, un chip diseñado para aplicaciones empresariales.
En el núcleo del GEM12+ Pro encontramos un CPU Ryzen 7 Pro 8845HS de 8 núcleos y 16 hilos, basado en la arquitectura Zen 4 de AMD, que alcanza velocidades de reloj de hasta 5.1GHz. Incorpora además gráficos integrados Radeon 780M, utilizando tecnología RDNA 3, que ofrece 12 núcleos GPU, decodificación de hardware AV1 y un rendimiento de cálculo en inteligencia artificial de hasta 16 TOPS, lo que lo convierte en una opción muy interesante para los usuarios avanzados.
Diseño y refrigeración del GEM12+ Pro
El GEM12+ Pro se construye con un chasis de aleación de aluminio mecanizado por CNC, en un tamaño compacto de 13 x 13 x 6 cm y un peso de 660 gramos. Para mantener el equipo a temperaturas óptimas, cuenta con un sistema de refrigeración de cámara de vapor con doble ventilador, mejorado con material de grafeno. A esto se suma un ajuste de rendimiento a nivel de BIOS que permite configuraciones de hasta 70W en modos Silencioso, Equilibrado y Rendimiento, ofreciendo flexibilidad según las necesidades del usuario.
En cuanto a la memoria, el GEM12+ Pro admite RAM DDR5 en dual-channel a velocidades de hasta 5600MHz, con una capacidad máxima de 96GB. En lo que respecta al almacenamiento, el mini PC dispone de dos ranuras M.2 2280 PCIe 4.0 x4 SSD y un puerto OCuLink (PCIe 4.0 x4) dedicado para conectar GPUs externas o configuraciones RAID, aunque solo soporta conexiones en caliente.
Conectividad y seguridad en el GEM12+ Pro
El GEM12+ Pro ofrece un sólido conjunto de opciones de conectividad, que incluyen dos puertos USB4 capaces de transferencias de datos a 40Gbps, una salida DisplayPort y carga rápida PD de hasta 100W. También cuenta con un puerto HDMI 2.1 y una salida DP 1.4, lo que le permite soportar hasta cuatro pantallas 4K a 120Hz. En el ámbito de redes, incluye puertos Ethernet duales de 2.5Gb, impulsados por el chip Intel I226-V, además de conectividad Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2.
La seguridad no se deja de lado, ya que el GEM12+ Pro integra un escáner de huellas dactilares en el panel superior, compatible con Windows Hello, lo que permite un acceso sin contraseñas. Además, el mini PC presenta una pantalla secundaria integrada que se puede personalizar a través del software Fan 2.0 de Aoostar, ofreciendo opciones para mostrar estadísticas del sistema, relojes o imágenes, una función que añade valor a un dispositivo ya de por sí atractivo.
