Aoostar Godz presenta su potentísimo Mini PC con Ryzen 7 y gráfica Radeon RX6600LE
MIni PC
Aoostar Godz ha irrumpido en el mercado chino con su Mini PC Godz, un equipo compacto que busca satisfacer a usuarios que necesitan un sistema pequeño pero capaz de rendir tanto en gaming como en creación de contenido. Esta propuesta se presenta en una versión barebones de entrada, cuyo precio oficial es de 3.289 yuanes, lo que se traduce en aproximadamente 430 euros. Con esta jugada, Aoostar Godz se posiciona como una opción interesante para quienes aprecian la movilidad sin sacrificar potencia ni flexibilidad.
Hardware de alto nivel en un formato reducido
El corazón de esta máquina es el procesador AMD Ryzen 7 7435HS, basado en la arquitectura Zen 3+ y fabricado en un proceso de 6 nm. Con ocho núcleos y 16 hilos, alcanza una frecuencia turbo de hasta 4,5 GHz, contando con 16 MB de caché L3. Esto garantiza que el Aoostar Godz pueda manejar sin problemas tareas exigentes, ya sea multitarea intensa o juegos actuales que requieren respuesta ágil y fluidez. En cuanto a la gráfica, se apuesta por una AMD Radeon RX 6600LE con 8 GB de memoria GDDR6, capaz de subir hasta 2.495 MHz en boost, lo que favorece su rendimiento a 1080p en títulos populares y competitivos como PUBG, Naraka: Bladepoint o DOTA 2 ejecutados a calidad alta.
Aoostar Godz: conectividad y refrigeración pensada para aguantar
La base de este Mini PC es una placa base AMD Thin ITX diseñada a medida, con unas dimensiones de 170 x 170 mm. Incluye dos ranuras DDR5 para hasta 64 GB de RAM a 4.800 MHz y ofrece almacenamiento en dos M.2 PCIe 4.0 x4, soportando hasta 4 TB en SSD. Respecto a la conectividad, sobresalen dos puertos Ethernet 2.5G dobles y un módulo Wi-Fi 6 Intel AX210 con antenas externas. El frontal cuenta con USB 3.2 Gen 1, un USB-C y dos jack de audio de 3,5 mm; en la parte trasera aparecen un HDMI, DisplayPort, cuatro USB 3.2 Gen 2, un USB4 (solo datos), otros dos LAN 2.5G y dos jacks de audio más.
La refrigeración es otro punto fuerte: el sistema Glacier 3.0 integra dos ventiladores, siete heatpipes y grandes disipadores de aletas, incluyendo un ventilador específico para el área de SSD y RAM. Esta configuración asegura que el Aoostar Godz mantenga un rendimiento estable bajo cargas prolongadas sin sufrir sobrecalentamientos.
El chasis está fabricado mediante mecanizado CNC en metal completo con construcción precisa en chapa metálica, y monta amortiguadores de goma para minimizar vibraciones. Su tamaño compacto es de 20 x 8 x 19,3 centímetros, con un peso ligero alrededor de 1,5 kilogramos, lo que facilita su transporte y montaje en cualquier escritorio o espacio reducido.
Aoostar presenta tres configuraciones con este modelo: la versión barebones a 3.289 yuanes (€430), otra con 32 GB de RAM y un SSD de 1 TB que sube a 4.089 yuanes (€535), y finalmente una tope de gama con 64 GB de RAM y 2 TB SSD por 4.989 yuanes (€650). Todas ellas están disponibles a través de JD.com, lo que facilita el acceso a este interesante mini equipo para el público general.
