Aoostar ha lanzado al mercado su nuevo mini PC, el Aoostar Maco, que destaca por un chasis fabricado en aluminio mecanizado por CNC. Su diseño recuerda inevitablemente al Mac Mini de Apple, con una carcasa compacta y minimalista, pero orientada a ofrecer un rendimiento competitivo a un precio atractivo. Este equipo ya está disponible en diferentes plataformas de comercio electrónico, posicionándose como una alternativa interesante para quienes buscan un formato reducido sin renunciar a potencia ni conectividad avanzada.
El chasis del Aoostar Maco mide 13 cm de ancho, 15 cm de profundidad y 5,5 cm de altura, con un peso aproximado de 660 gramos. Fabricado en una sola pieza de aleación de aluminio, su construcción es sólida y sin perforaciones de ventilación visibles. La refrigeración corre a cargo del sistema “Glacier 4.0”, que combina una cámara de vapor de 5.600 mm² con un ventilador tipo turbina de alta eficiencia. Esta solución está diseñada para mantener temperaturas bajas incluso bajo cargas de trabajo prolongadas, lo que mejora la estabilidad y la durabilidad del equipo.
Diseño y refrigeración del Aoostar Maco
El diseño externo del Aoostar Maco es discreto y funcional, con un enfoque claro en la eficiencia térmica y el rendimiento sin ruido excesivo. Gracias a la ausencia de rejillas visibles, el sistema de enfriamiento interno aprovecha la cámara de vapor y el ventilador para disipar el calor de forma silenciosa y continua. Esta arquitectura permite que el mini PC mantenga un perfil muy compacto a la vez que funciona con procesadores de alto rendimiento sin riesgo de sobrecalentamiento.
En cuanto al rendimiento, el Aoostar Maco ofrece dos opciones basadas en procesadores AMD Ryzen: el Ryzen 7 H 255 y el Ryzen 7 Pro 8845HS. El Ryzen 7 H 255 cuenta con ocho núcleos y dieciséis hilos, alcanzando un turbo máximo de 4,9 GHz. Está fabricado con un proceso de 4 nm de TSMC, que aporta un aumento del 32 % en rendimiento de un solo núcleo y un 15 % en multi núcleo respecto a generaciones anteriores. Ambos procesadores integran gráficos AMD Radeon 780M, basados en la arquitectura RDNA 3, ideales para tareas creativas y juegos ligeros.
Memoria, almacenamiento y conectividad avanzada
En el apartado de memoria, el Aoostar Maco soporta módulos DDR5 a 5.600 MHz en configuración dual channel, compatibles con memoria de portátil, lo que aporta una gran velocidad y eficiencia energética. El almacenamiento se realiza mediante dos ranuras M.2 2280 con interfaz PCIe 4.0 x4, destinadas a unidades SSD NVMe de alto rendimiento, capaces de ofrecer velocidades de transferencia muy elevadas que se traducen en una experiencia fluida.
La conectividad es otro de los puntos fuertes de este mini PC. Cuenta con dos puertos USB4 que ofrecen hasta 40 Gbps, compatibles con salida de vídeo 8K y la conexión en cadena (daisy-chaining) de varios monitores. Además, incorpora una interfaz OCuLink que permite conectar de forma directa una GPU externa, ampliando notablemente las prestaciones gráficas. La conexión a red es completa, con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y dos puertos Ethernet de 2,5 Gbps para garantizar una conexión tanto inalámbrica como cableada rápida y estable.
El Aoostar Maco incluye una disposición específica en sus puertos. El frontal ofrece un conector de audio, dos USB 3.2 Gen 2 y otro USB4 extra, mientras que la parte trasera dispone de varios puertos USB4 y USB 2.0, junto con salidas HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 y las dos conexiones Ethernet. En términos de seguridad, incorpora un lector de huellas compatible con Windows Hello que permite un acceso rápido y seguro al sistema. Soporta hasta cuatro pantallas simultáneamente con resoluciones de hasta 8K a 60 Hz o 4K a 144 Hz, ideal para trabajos profesionales o consumo multimedia avanzado.
El Aoostar Maco se ofrece en varias configuraciones y precios que varían en función del procesador, memoria y almacenamiento. La versión base con Ryzen 7 H 255 sin memoria ni SSD arranca en 1.999 yuanes (unos 278 euros). El modelo completo con 32 GB de RAM y un SSD de 1 TB sube a 3.099 yuanes (alrededor de 431 euros). Por otro lado, la versión con Ryzen 7 Pro 8845HS empieza en 2.299 yuanes (319 euros), mientras que la configuración tope de gama se sitúa en 3.399 yuanes (472 euros).
El Aoostar Maco combina un diseño compacto, refrigeración eficiente, potencia de los últimos procesadores AMD y opciones de conectividad avanzadas, lo que lo convierte en una propuesta muy válida para usuarios que buscan un PC de sobremesa pequeño pero potente y versátil.
