Aqara: descuentos irresistibles en cerraduras, hubs y sensores compatibles con Google Home
Aqara
Aqara se posiciona como un líder en tecnología para el hogar inteligente y actualmente tiene en marcha importantes descuentos en algunos de sus productos más destacados, incluyendo el innovador Aqara Smart Lock U200. Este candado, que representa una solución de entrada sin llave, cuenta con un teclado y un sensor de huellas dactilares, lo que lo hace ideal tanto para hogares como para aplicaciones comerciales.
El Aqara Smart Lock U300, aunque no está dispone aún, dispone de características adicionales, como la generación de códigos temporales a través de la aplicación y capacidades de desbloqueo NFC, aunque esta última funcionalidad está restringida a dispositivos iOS. Con una clasificación IPX4, este candado demuestra resistencia ante condiciones climáticas adversas, lo que lo convierte en una opción duradera para cualquier entorno.
Entre los avances más destacados de Aqara se encuentra el nuevo Matter Hub M3. Este dispositivo representa una evolución crucial en el ámbito de los dispositivos del hogar inteligente. Al adherirse al nuevo estándar de Matter, el Hub M3 mejora la interoperabilidad, permitiendo que los productos de Aqara se conecten con diferentes ecosistemas. De este modo, se eliminan las limitaciones que los usuarios experimentaban al estar restringidos a una sola plataforma, como Google Home o Apple HomeKit. Los usuarios que deseen incorporar la diversa gama de dispositivos de Aqara encontrarán esencial el Hub M3 para lograr una integración sin fisuras en su ecosistema de hogar inteligente.
El Aqara Smart Hub M3 se centra fuertemente en el control local y la automatización, lo que reduce el uso de ancho de banda mientras gestiona hasta 127 dispositivos Thread con la ayuda de repetidores. Entre sus características de seguridad, destaca 8GB de almacenamiento local encriptado de extremo a extremo, protegiendo listas de dispositivos y parámetros de almacenamiento. La compatibilidad con hubs más antiguos de Aqara garantiza una conectividad fiable para los usuarios que buscan actualizar su tecnología.
Por su parte, Aqara también ofrece una gama de sensores diseñados para mejorar la seguridad y la conciencia en el hogar. Destaca el sensor de fugas de agua, que incluye un dispositivos alimentados por batería, fácil de instalar. Cuando se conectan al Aqara M3 Hub, estos sensores alertan de inmediato a los usuarios sobre fugas de agua o condiciones adversas, y pueden activar la automatización de otros dispositivos conectados si se detectan problemas. Con una clasificación IP67, estos sensores funcionan de manera fiable incluso cuando están expuestos a agua.
En adición a los sensores de fugas de agua, Aqara proporciona sensores para puertas y ventanas, junto con sensores de temperatura y humedad, que contribuyen a un monitoreo integral del hogar. Esta campaña de descuentos ofrece una oportunidad única para adquirir estos dispositivos a precios reducidos, como el Aqara Smart Hub M3 por 99,99 €, el Smart Lock U200 por 199,99 €, el sensor de fugas de agua por 15.99 € (35,10 €), el sensor de temperatura y humedad por 18.39 €, y sensor de presencia FP1E por 39,99 €. Esta promoción permite a los consumidores mejorar sus capacidades de hogar inteligente a precios competitivos.
Todas las ofertas aquí.
2 Comentarios
