Aqara presenta dispositivos domóticos que mejoran la automatización y conectividad
Aqara
Aqara presentará en IFA 2025 en Berlín sus últimas soluciones para hogar inteligente, destacando mejoras en seguridad, confort y eficiencia energética mediante sensores avanzados e integración de inteligencia artificial. La gama incluirá la nueva cámara con timbre con cable Doorbell Camera G400, el termostato para radiador W600, la serie H2 de enchufes y tomas inteligentes para los mercados de la UE y Reino Unido, y el Hub M200. Además, en el stand 155 del pabellón 1.2 de Messe Berlin se mostrarán novedades en la plataforma Aqara Home y en los servicios en la nube HomeGuardian.
La Doorbell Camera G400 (con cable) está diseñada para la vigilancia continua de la entrada, con certificación IP65 para resistencia a la intemperie. Se puede alimentar por Power over Ethernet (PoE) o mediante una fuente de bajo voltaje de entre 8 y 24V AC/DC. Su sensor de 2K ofrece un amplio ángulo de visión de cuerpo entero y utiliza detección avanzada en la nube basada en IA para identificar rostros, paquetes, vehículos y animales. También incorpora detección de movimiento y personas directamente en el dispositivo. Es compatible con los principales ecosistemas smart home, como Apple HomeKit Secure Video, Alexa, Google Home, SmartThings y Home Assistant mediante RTSP. Los usuarios pueden optar por almacenamiento local o en la nube.
Aqara apuesta por cámaras inteligentes y hubs avanzados
Junto a la G400, se presentarán dos prototipos. La cámara G510 (batería) representa el primer dispositivo exterior de Aqara con batería y panel solar, con una capacidad de 10.400 mAh, resolución 2.5K (2560×1440) y visión nocturna en color. Cuenta con detección con IA en el dispositivo para personas, vehículos y paquetes. Por otro lado, el Home Station M410 actúa como hub IoT optimizado para seguridad, mejorando el alcance y autonomía de las cámaras y permite almacenamiento local ampliable con HDD, SSD o microSD. Además, funciona como hub Matter, conectando dispositivos Aqara y compatibles con Matter.
El radiador inteligente W600 está orientado a la gestión energética y soporta los protocolos Thread y Zigbee. Incorpora programación avanzada con automatizaciones y tiene una batería con duración de hasta dos años. Es compatible con diferentes válvulas estándar, entre ellas RA, RAV, RAVL, Caleffi o Giacomini, entre otras. La serie H2 amplía su presencia en Europa y Reino Unido con productos como el Wall Outlet H2 UK con carga rápida USB-C, el Power Plug H2 en versiones EU y UK, y el enchufe exterior IP44 Outdoor Plug H2 EU. Se presentará también un prototipo de regleta Power Strip H2 EU. Todos los dispositivos admiten Thread y Zigbee, cuentan con certificación Matter y ofrecen medición de consumo para crear automatizaciones basadas en la energía dentro de la plataforma Aqara Home.
Funciones y conectividad del Hub M200
El Hub M200 actúa como controlador Matter y router de borde Thread, facilitando la interoperabilidad dentro del ecosistema Aqara y con más de 50 dispositivos compatibles con Matter. Incluye un blaster IR de 360° y soporta múltiples estándares inalámbricos como Thread, Zigbee, Wi-Fi dual banda, Ethernet, Bluetooth e infrarrojos. Está concebido para integrar dispositivos Aqara, así como productos IR, en una experiencia unificada.
Las actualizaciones en el ecosistema Aqara Home incluyen un Soft Sensor basado en IA, que usa datos de dispositivos existentes para mejorar la precisión en la detección de ocupación. La nueva versión de automatización 2.0 incorpora lógica WHEN-IF-THEN y control en lote de dispositivos. También se mejora el control local desde la aplicación, con hubs como el Hub M3 que gestionan dispositivos directamente a través de LAN sin necesidad de acceso a Internet, lo que agiliza la respuesta del sistema.
Los servicios en la nube HomeGuardian han reforzado sus capacidades de detección con IA para reconocer rostros, paquetes, animales, vehículos e inflamaciones. Se incluyen funciones avanzadas de resumen y búsqueda de vídeo potenciadas por modelos de visión y lenguaje (Vision-Language Models), que permiten un análisis detallado y consultas en lenguaje natural. Las notificaciones push incorporan imágenes instantáneas para que los usuarios puedan evaluar alertas de forma más eficiente.
Esta presentación subraya el compromiso de Aqara por integrar inteligencia artificial y estándares de interoperabilidad como Matter para ofrecer soluciones domésticas completas que aborden la seguridad y la gestión energética con mayor flexibilidad y control.
