Aqara lanza el enchufe exterior H2 EU compatible con Thread y Zigbee
Aqara
Aqara ha enriquecido su gama de accesorios para el hogar inteligente al presentar el Outdoor Plug H2 EU, un enchufe inteligente diseñado para uso en exteriores. Este producto, preparado para resistir las inclemencias del tiempo, ofrece automatización, control remoto y monitoreo de energía a dispositivos eléctricos exteriores. El Outdoor Plug H2 EU es compatible con conectividades Zigbee y Thread, lo que brinda a los usuarios flexibilidad e integración con plataformas habilitadas para Matter.
Especialmente diseñado para jardines, patios y balcones, permite controlar diversos aparatos exteriores como iluminación decorativa, calefactores y bombas de agua. Hay dos modelos disponibles: una versión estándar y una versión RGB, que incluye un anillo LED multicolor alrededor del botón de encendido.
Una característica destacada del Outdoor Plug H2 EU es su doble compatibilidad con los protocolos Zigbee y Thread. Esta dualidad permite integrar sin problemas el enchufe en ecosistemas de hogar inteligente ya existentes. En modo Thread, requiere un controlador compatible con Matter y un Router de Borde Thread para funcionar en sistemas como Apple Home, Google Home, Amazon Alexa y Samsung SmartThings, siempre que se cuente con la infraestructura necesaria. Por otro lado, el modo Zigbee facilita la conexión con hubs de Aqara, desbloqueando funcionalidades adicionales, y es compatible incluso con modelos de hubs antiguos.
Para los usuarios inmersos en el ecosistema de Aqara, Zigbee ofrece ajustes más avanzados y capacidades de automatización. La función de monitoreo de energía permite rastrear en tiempo real el consumo eléctrico, proporcionando estadísticas diarias y mensuales. Esta información es valiosa para identificar dispositivos de alto consumo y optimizar el uso de electricidad. Incluso, los datos de consumo energético pueden emplearse para activar automatizaciones, como el funcionamiento de bombas de piscina en horarios de electricidad más económica.
Aqara y la protección avanzada
El Outdoor Plug H2 EU mejora su utilidad al incluir una función de protección de carga. Esta capacidad permite que el enchufe se apague automáticamente si el consumo de energía cae por debajo de 3W durante 30 minutos, minimizando el derroche de electricidad en espera. El consumo de energía en estado de reposo del enchufe es inferior a 0,4W.
En términos de seguridad, el dispositivo puede manejar cargas de hasta 16A, con una potencia máxima de 3.680W. Además, cuenta con protección contra sobrecarga y sobrecalentamiento, desconectando automáticamente el poder si se detecta una sobrecarga o una temperatura interna excesiva. A través del modo Zigbee y con un hub Aqara adecuado, los usuarios pueden establecer un límite de potencia máximo.
La seguridad también ha sido considerada, gracias a características como el bloqueo infantil que deshabilita el botón físico de encendido/apagado para evitar activaciones no deseadas, aunque sigue siendo operable mediante aplicación, asistentes de voz o automatización. El enchufe tiene una calificación IP44, que lo protege contra salpicaduras y objetos sólidos de más de 1 mm de tamaño, aunque no es completamente impermeable, recomendándose su uso en áreas exteriores resguardadas. Funciona eficientemente en temperaturas que oscilan entre -20°C y 50°C.
La versión RGB del enchufe ofrece indicadores LED personalizables que señalan diferentes estados de operación, aunque estas características son actualmente exclusivas del modo Zigbee, con soporte para Thread esperado en futuras actualizaciones. La disponibilidad varía según la región, y la versión estándar se puede obtener a través de ciertas plataformas de Amazon, por lo que los compradores deben verificar el tipo de modelo antes de la compra.
El Outdoor Plug H2 EU se presenta como una solución versátil que extiende la funcionalidad del hogar inteligente al exterior. Su adaptabilidad a los protocolos Zigbee y Thread ofrece una ventaja estratégica, proporcionando sólidas opciones para usuarios interesados en integrar sus dispositivos externos en una arquitectura de hogar inteligente más amplia. Para aquellos dentro del ecosistema Aqara, complementa configuraciones existentes, mientras que su compatibilidad con Thread abre puertas a nuevos ecosistemas Matter, combinando tradición con modernas soluciones de conectividad.
