ArmSoM Forge1: SBC industrial asequible con el potente SoC Rockchip RK3506J
El ArmSoM Forge1 es un ordenador de placa única (SBC) compacto diseñado especialmente para aplicaciones industriales, utilizando el procesador Rockchip RK3506J que cuenta con un núcleo triple Cortex-A7. Esta placa es ideal para su uso en sistemas de audio inteligentes, interfaces hombre-máquina (HMI) y automatización industrial. Con unas especificaciones que incluyen 512 MB de RAM y 512 MB de almacenamiento NAND flash, el ArmSoM Forge1 está bien preparado para desarrollar diversas tareas.
Las opciones de conectividad son amplias y destacan puertos de Ethernet dual, así como un conector de pantalla MIPI DSI. Además, el dispositivo ofrece puertos USB Tipo-A y Tipo-C, junto con una entrada de audio de 3.5 mm. Para mayor expandibilidad, el ArmSoM Forge1 incluye un cabezal GPIO de 40 pines compatible en su mayoría con HATs de Raspberry Pi y un conector de 16 pines destinado a la salida de audio, entrada de micrófono y conexiones RS-485 y CAN bus.
Características Clave del ArmSoM Forge1
El nucleó del ArmSoM Forge1 está compuesto por un Rockchip RK3506J con tres núcleos Cortex-A7 que alcanzan hasta 1.6 GHz y un núcleo Cortex-M0 de tiempo real. En cuanto a memoria y almacenamiento, ofrece 512 MB de RAM DDR3L y 512 MB de flash SPI NAND, además de soporte para almacenamiento adicional mediante tarjeta MicroSD. A nivel de capacidades de video, la placa cuenta con un conector MIPI DSI de 2 vías que admite resoluciones de hasta 1280 x 1280 a 60 FPS.
En la parte de audio, incorpora un jack de 3,5 mm y cabezales de expansión para conectar altavoces y micrófonos. En cuanto a networking, el ArmSoM Forge1 viene equipado con dos puertos Ethernet RJ45 de 100 Mbps, y un puerto USB Tipo-C para alimentación y programación, además de un puerto USB 2.0 host. Las capacidades de expansión son notables, ya que el cabezal GPIO de 40 pines es compatible con interfaces UART, SPI, I2C, I2S y PWM.
Con unas dimensiones reducidas de 92 x 62 mm, el ArmSoM Forge1 está diseñado para operar en condiciones extremas de temperatura que van desde los -40 °C hasta los 85 °C. La disponibilidad de un SDK para Linux, basado en Buildroot y la versión 6.1.99 de Linux para los núcleos Cortex-A7, junto con RT-Thread RTOS para el núcleo Cortex-M0, añade un valor significativo a su desarrollo.
Como novedad, actualmente el ArmSoM Forge1 se encuentra en la fase de muestreo, con un precio de venta al público de 23 dólares (aproximadamente 21.50 euros), y está previsto que la producción en masa comience a finales de abril. Tanto el procesador RK3506J como el ArmSoM Forge1 permanecerán en producción, al menos, hasta mayo de 2035, lo que refleja un importante compromiso hacia un ciclo de vida de diez años. Aunque la documentación todavía está en desarrollo, ya se ofrecen recursos esenciales sobre la configuración del hardware e instrucciones de conectividad.
