Artillery M1 Pro: Impresora 3D rápida con cámara AI y cámara calefactada que enamora disponible el 5 de Abril
Impresión 3D
Artillery, fabricante de impresoras 3D, ha presentado su nuevo modelo M1 Pro, una máquina avanzada que se posiciona en el mercado de la impresión 3D de escritorio de alta gama. La Artillery M1 Pro ha sido diseñada para ofrecer velocidades de impresión mejoradas, tecnología de sensores integrada y una construcción robusta, ideal para aplicaciones exigentes. Con su sistema de movimiento CoreXY y guías lineales en todos los ejes, promete alcanzar altas velocidades mientras mantiene una calidad de impresión estable. Este modelo puede alcanzar una velocidad de impresión máxima de 600 mm/s, así como una impresionante capacidad de aceleración de hasta 20,000 mm/s². Su tasa de flujo de material de 35 mm³/s lo coloca entre los mejores de su categoría en sistemas de Fabricación por Filamento Fundido (FFF).
Innovación en la Artillery M1 Pro
Una de las características distintivas de la Artillery M1 Pro es su sistema de monitoreo impulsado por inteligencia artificial. Incorpora una cámara integrada que supervisa activamente posibles errores, como los habituales fallos de impresión “espagueti”, y detecta problemas de material durante el proceso de impresión. Asimismo, cuenta con un sistema de sensores que escanea el área de impresión en busca de objetos extraños antes de comenzar a imprimir. La impresora utiliza calibración automática y gestiona de manera eficaz la temperatura de la cama de impresión y del nozzle, facilitando así el uso de materiales complejos como nylon (PA), policarbonato (PC) y filamentos reforzados con fibra de carbono.
La Artillery M1 Pro también está equipada con una cámara calefaccionada que puede alcanzar temperaturas de hasta 60 °C, reduciendo el riesgo de delaminación al imprimir con plásticos técnicos. Su hotend puede calentar hasta 320 °C, lo que permite la utilización de diversos materiales abrasivos gracias a componentes de acero endurecido en el extrusor y el nozzle, aumentando así la durabilidad de la máquina.
El control de la impresora se gestiona a través de un firmware propietario denominado “Artillery OS”, que incluye una interfaz táctil y conectividad Wi-Fi. Para integrarse en flujos de trabajo existentes, los usuarios pueden utilizar software de PC o una tarjeta SD. La Artillery M1 Pro cuenta con un volumen de construcción de 260 × 260 × 260 mm, lo que le proporciona versatilidad para una amplia gama de aplicaciones. Además, es compatible con el cambiador de filamentos de Artillery, permitiendo así la impresión en varios colores.
Aunque los detalles sobre el precio aún no se han dado a conocer, el lanzamiento de la Artillery M1 Pro está programado para el 5 de abril.
