ASRock Mars RPL: Potente PC compacto con Thunderbolt 4 y soporte para cuatro pantallas
La serie ASRock Mars RPL diseña ordenadores de escritorio compactos, pensados para ofrecer eficiencia y versatilidad en un espacio reducido de 194 x 150 x 26 mm, equivalentes a 0.7 litros. Aunque no incorporan los últimos procesadores de Intel, estas pequeñas maravillas presentan opciones de rendimiento que no pasan desapercibidas, como el procesador Celeron 7305 Alder Lake de 12ª generación o el Core i5-1335U Raptor Lake de 13ª generación.
El modelo Mars 1335U se destaca por llevar un Intel Core i5-1335U, que cuenta con 2 núcleos de rendimiento y 8 núcleos de eficiencia, alcanzando velocidades de hasta 4.6 GHz. Este procesador opera dentro de un rango de potencia termal (TDP) que oscila entre 15 y 55 vatios, mientras que la GPU integrada es una Intel Iris Xe que funciona a 1.25 GHz, utilizando 80 unidades de ejecución. Por su parte, el Mars 7305 viene con un Celeron 7305, con una arquitectura más sencilla que incluye 1 núcleo de rendimiento y 4 núcleos de eficiencia, manteniendo una frecuencia base de 1.1 GHz y un TDP similar.
En cuanto a la memoria, ambos modelos impresionan. El Mars 1335U permite una capacidad máxima de 96 GB de RAM DDR5-5200 distribuida en dos ranuras SODIMM. En contraste, el Mars 7305 admite hasta 64 GB de memoria DDR4 no-ECC. La opciones de almacenamiento son amplias en el modelo Mars 1335U, que ofrece dos ranuras M.2—una de ellas compatible con PCIe Gen 4 x4 para obtener velocidades más altas y otra con PCIe Gen 3 x4— junto a un lector de tarjetas microSD.
Conectividad y adaptabilidad en ASRock Mars RPL
La conectividad está garantizada en el Mars 1335U gracias a su módulo Intel AX210 WiFi 6E y Bluetooth 5.3, además de un puerto Ethernet Gigabit. Dispone de una variedad de puertos que mejoran su flexibilidad, incluyendo Thunderbolt 4, HDMI, VGA y múltiples interfaces USB. El Mars 7305 también cuenta con un repertorio similar de puertos, aunque con ligeras variaciones en las opciones de salida de audio.
Con una alimentación que requiere un adaptador de 65W, estos PC de pequeño formato son perfectos para entornos donde el espacio y la eficiencia energética son fundamentales. La serie ASRock Mars RPL resulta, por tanto, una elección ideal para quienes buscan soluciones de computación compactas pero potentes. Su diseño inteligente y sus características robustas aseguran que cumplan con las demandas de un público exigente.
ASRock ha sabido combinar rendimiento y tamaño en esta serie, desafiando las expectativas de lo que puede ofrecer un PC en tan reducido volumen. Sin duda, estos equipos están pensados para quienes no quieren renunciar a capacidades de alto nivel a pesar de contar con limitaciones de espacio.
