ASUSTOR Flashstor Gen2 NAS deslumbra con potente AMD Ryzen V3C14, 10GbE y 12 ranuras NVMe SSD
ASUSTOR Flashstor Gen2 ha llegado para revolucionar el mercado de las soluciones de almacenamiento en red (NAS) con el lanzamiento de los sistemas Flashstor 6 Gen2 y Flashstor 12 Pro Gen2. Estos nuevos modelos aprovechan la potencia del procesador quad-core AMD Ryzen Embedded V3C14, ofreciendo una mejora considerable en el rendimiento en comparación con los modelos anteriores, que estaban equipados con un procesador Intel Celeron N5105.
La serie ASUSTOR Flashstor Gen2 mantiene su enfoque en la conectividad de alta velocidad, con configuraciones que permiten hasta dos puertos RJ45 de 10GbE. El modelo 6 Gen2 es capaz de alojar hasta 6 SSD NVMe M.2, mientras que la versión Pro amplia esta capacidad a 12 SSDs, con soporte para PCIe 4.0 y PCIe 3.0. Ambos modelos cuentan con una arquitectura robusta que admite hasta 64 GB de RAM ECC, junto con potentes capacidades de cifrado de hardware.
A destacar, la nueva serie prescinde de salida de vídeo, lo que limita su utilidad para el consumo de contenido en 4K o 8K, una funcionalidad que estaba presente en modelos anteriores. Sin embargo, los dispositivos Gen2 ofrecen opciones avanzadas de memoria del sistema: el Flashstor 6 Gen2 comienza en 8 GB DDR5-4800, mientras que la versión Pro parte de 16 GB DDR5-4800 ECC.
En cuanto al almacenamiento, estos sistemas están optimizados para configuraciones RAID, alcanzando velocidades de hasta 1179 MB/s con una única conexión de 10GbE y hasta 2331 MB/s cuando se utilizan ambos puertos mediante SMB Multichannel. Además, cuentan con puertos USB4 duales que ofrecen un ancho de banda de 40 Gbps, junto a tres puertos USB 3.2 Gen2 de 10 Gbps, mejorando así las capacidades de transferencia de datos.
El consumo energético es relativamente bajo, siendo el Flashstor 6 Gen2 capaz de operar con 17.9 W y consumir sólo 1.2 W en modo de suspensión. Por su parte, el Flashstor 12 Pro Gen2 opera con 32.2 W y 2.8 W, respectivamente. Ambos modelos tienen unas dimensiones compactas de 308.26 x 193 x 48.3 mm y un peso aproximado de 1.45 kg, haciendo de ellos opciones ideales para soluciones de almacenamiento empresarial, además de cumplir con múltiples certificaciones internacionales que garantizan su idoneidad para diversos entornos operativos.
Por último, la serie Flashstor opera con el sistema operativo ASUSTOR Data Master (ADM 5.0), el cual es compatible con múltiples sistemas de archivos y sistemas operativos, incluyendo Windows y macOS. En cuanto a precios, el Flashstor 6 Gen2 se ofrece por $999 (aproximadamente €930), mientras que el Flashstor 12 Pro Gen2 está disponible por $1399 (alrededor de €1,300). Los interesados pueden encontrar especificaciones adicionales y más detalles en la página dedicada del producto.
