Bambu Lab ha presentado su último filamento PPA-CF
Impresión 3D
La industria de la impresión 3D está viviendo un desarrollo significativo con el lanzamiento del filamento Bambu PPA-CF. Este material avanzado está llamado a ampliar el horizonte de las aplicaciones de la impresión 3D industrial, satisfaciendo las necesidades de ingenieros y diseñadores.
El Bambu PPA-CF es un filamento de nylon reforzado con fibras que presenta unas propiedades mecánicas mejoradas. ¡Atento a esto! Ofrece un increíble aumento del 48% en resistencia y un incremento del 102% en rigidez en comparación con el PA6-CF estándar, casi igualando la estabilidad estructural de los metales. Estas características lo convierten en una opción ideal para aplicaciones que requieren un alto rendimiento, desde prototipos mecánicos hasta componentes del sector automotriz.
Una de las características que más destaca del Bambu PPA-CF es su rendimiento preciso incluso en condiciones adversas. Este filamento presenta una absorción de humedad un 66% inferior en comparación con el PA6-CF tradicional, lo que asegura que mantenga sus propiedades mecánicas en entornos húmedos. Además, tiene la capacidad de soportar temperaturas de hasta 227°C, manteniendo tanto su integridad estructural como su rendimiento bajo estrés térmico.
Eso sí, hay que tener en cuenta que procesar el Bambu PPA-CF requiere de maquinaria especializada. Está diseñado para ser compatible con las impresoras P1S, X1C y X1E de Bambu, pero también necesita el uso de un alojamiento protector y una boquilla de acero endurecido. La temperatura óptima de impresión para este filamento oscila entre los 280°C y los 310°C.
A pesar de sus propiedades ventajosas, hay algunas limitaciones que considerar. El Bambu PPA-CF no se puede utilizar con boquillas de 0.2 mm ni con los sistemas AMS y AMS lite. Además, es fundamental secar el filamento antes de usarlo para conseguir los mejores resultados de impresión.
Si tienes más preguntas o deseas revisar la política de privacidad relacionada con el boletín, no dudes en referirte a los enlaces proporcionados. Recuerda que puedes darte de baja del boletín en cualquier momento.
