Bambu Lab registra una patente clave para su heatbed avanzado
Impresión 3D
Shenzhen Tuozhu Technology Co., Ltd., la matriz de Bambu Lab, ha conseguido un patente internacional que podría dar un giro serio al mercado de la impresión 3D. Hablamos de un diseño innovador para la cama caliente (heatbed) de impresoras 3D, orientado a optimizar el rendimiento y reducir costes. La patente, publicada bajo el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y gestionada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO) el 8 de mayo de 2025, introduce una estructura de heatbed por capas con elementos calefactores integrados, libre de aluminio, con un sistema magnético rediseñado, nivelación ajustable y funciones de seguridad incorporadas. Bambu Lab apunta alto con esta apuesta tecnológica que puede marcar diferencias significativas en la experiencia de impresión.
El secreto está en cómo la unidad calefactora se posiciona entre el cuerpo de la cama y su carcasa inferior, usando una capa aislante para reducir la pérdida de calor y mejorar la eficiencia energética. Además, un módulo de detección de nivelación asegura que la superficie se mantenga plana y homogénea durante todo el proceso de impresión. Esto no solo mejora la precisión, sino que evita problemas típicos como deformaciones o mala adhesión. Un detalle constructivo clave es la ranura cóncava o en forma de S en la parte inferior que alberga el elemento calefactor, fijado por presión, tornillos o fundición en molde, lo que favorece la transferencia térmica uniforme. Esta fórmula promete menos warping y mayor estabilidad durante la impresión.
Innovación y seguridad, la apuesta de Bambu Lab
A diferencia de las camas calientes tradicionales que usan aluminio y cobre como base, el nuevo diseño emplea un tubo de calor o un cable de resistencia. Esta decisión reduce problemas con la expansión térmica y abate costes materiales. En cuanto a seguridad, integra un sensor de temperatura conectado a un interruptor que corta la alimentación en caso de sobrecalentamiento, cuidando tanto el equipo como la pieza impresa. Otro punto interesante es el sistema magnético segmentado compuesto por dos anillos concéntricos con imanes más potentes en el perímetro y más leves en el centro. Esto estabiliza los bordes del panel de impresión, reduce esfuerzos mecánicos y mejora la adhesión y planitud, todo sin encarecer la producción.
Por si fuera poco, esta patente (WO2025/092408) llega en un momento delicado: Bambu Lab está en plena batalla legal con Stratasys. Esta última acusa a la compañía china de vulnerar patentes, incluyendo la US 9.592.660, originaria de Arevo, Inc. y ahora en posesión de Stratasys. Aunque ambas patentes tratan el tema de plataformas calefactoras, Stratasys propone una placa extraíble con recubrimiento polímero para evitar deformaciones. En cambio, Bambu Lab comienza a pivotar con su diseño integrado del elemento calefactor, que podría ser clave para responder a las demandas y dejar claro que no hay copia.
La innovación en impresión 3D va mucho más allá de esta disputa, como vemos en otros sectores. Por ejemplo, Nike ha registrado un método para fabricar directamente la suela de un zapato 3D sobre la parte superior, agilizando procesos y mejorando propiedades sin pegar ni coser. Por otro lado, Molecular Rebar Design ha patentado una técnica para utilizar nanotubos de carbono oxidados funcionalizados con agentes dispersantes, mejorando la calidad y adaptabilidad de resinas 3D en varias tecnologías de fabricación aditiva.
Estas patentes reflejan que la carrera por innovar no se detiene y que la impresión 3D se especializa cada vez más, combinando ciencia de materiales y diseño para superar límites técnicos y económicos. Bambu Lab ha dado un paso muy interesante que puede cambiar el mapa de las camas calientes y abrir nuevas puertas en la impresión 3D profesional y doméstica.
