Banana Pi BPI-CM6: potente módulo compacto con CPU RISC-V SpacemiT K1
La Banana Pi BPI-CM6 es un módulo ordenador diseñado para encajar en el mismo factor de forma que el Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4), utilizando los mismos conectores board-to-board que garantizan compatibilidad. A diferencia del CM4 basado en ARM, la Banana Pi BPI-CM6 funciona con un procesador SpacemiT K1 octa core basado en la arquitectura RISC-V. Este salto a RISC-V introduce una nueva opción en módulos con factor de forma conocido, orientado especialmente a desarrollos embebidos y proyectos de inteligencia artificial.
En esencia, el módulo concentra las capacidades vistas en el Banana Pi BPI-F3, un ordenador de placa única aparecido un año antes, pero reducido a un formato compacto de 55 x 40 mm (2,2 x 1,6 pulgadas). Para disponer de puertos completos USB, HDMI y alimentación, será necesario utilizar una placa base o carrier board. Banana Pi anunció inicialmente la BPI-CM6 en abril y ya está disponible comercialmente, junto a una placa IO opcional para ampliar sus funciones.
El precio del módulo ronda los 67 dólares (62 euros), mientras que la placa base IO para la BPI-CM6 se vende por unos 17 dólares (16 euros). También existe un pack que incluye ambos por 84 dólares (78 euros). Estos importes no incluyen los costes de envío, que pueden ser significativos según el destino. Por ejemplo, el envío a Estados Unidos cuesta unos 32 dólares (30 euros) si se adquiere directamente en la tienda oficial, y hasta 50 dólares (46 euros) desde AliExpress, posiblemente por aranceles. En Canadá los costes son más bajos, en torno a 16 dólares canadienses (11,50 euros).
Características técnicas de la Banana Pi BPI-CM6
En el núcleo de la Banana Pi BPI-CM6 está el procesador SpacemiT K1 con ocho núcleos de CPU RISC-V de 64 bits que implementan el perfil RVA22. Este chip integra además la GPU Imagination BXE-2-32 y un acelerador para inteligencia artificial que puede alcanzar hasta 2 TOPS para tareas locales de IA. En cuanto a rendimiento, se sitúa al nivel de una CPU ARM Cortex-A55. Banana Pi ha mostrado la ejecución de cargas básicas de IA y la operación de Ubuntu Linux en este módulo, evidenciando su capacidad para sistemas embebidos y proyectos de inteligencia artificial.
El módulo dispone de 8 GB de memoria RAM LPDDR4, aunque el procesador soporta hasta 16 GB, lo que sugiere que podrían llegar versiones con más memoria en el futuro. El almacenamiento base es de 16 GB a través de eMMC integrado, y cuenta con conectividad inalámbrica mediante Bluetooth y WiFi integrados de serie.
Conectividad y expansión
La Banana Pi BPI-CM6 se conecta a la placa base mediante dos conectores de 100 pines que exponen una amplia variedad de interfaces. Entre ellas se incluyen una ranura de expansión PCIe 2.1 de 5 carriles, un controlador Ethernet RTL8211F PHY, salida HDMI 1.4, un puerto USB 3.0 junto a dos USB 2.0, una interfaz de pantalla MIPI-DSI, tres cámaras MIPI-CSI y diez puertos UART seriales. Esta variedad facilita el desarrollo de aplicaciones avanzadas en entornos embebidos y sistemas personalizables.
El carrier board oficial para la BPI-CM6 añade aún más funcionalidad con puertos M.2 M-Key, doble conexión Ethernet, HDMI, USB tipo A y tipo C, ranura para microSD, conectores MIPI-DSI y MIPI-CSI adicionales, indicadores LED RGB, un header de 26 pines y una fuente de alimentación DC directa de 12V/3A. Este conjunto amplía notablemente las posibilidades de uso del módulo, incluyendo almacenamiento, redes y periféricos externos.
La Banana Pi BPI-CM6 surge como una alternativa refrescante basada en RISC-V para el ecosistema de módulos informáticos compactos, manteniendo la familiaridad del factor de forma mientras introduce una arquitectura de procesador diferente. Esto puede ser especialmente interesante para desarrolladores que deseen aprovechar la apertura y flexibilidad del diseño RISC-V en proyectos embebidos o vinculados a inteligencia artificial, sin renunciar a las ventajas de una plataforma compatible con Raspberry Pi CM4.
Esta propuesta posiciona a Banana Pi como un actor relevante en el terreno de la computación modular para IoT, edge computing y prototipado industrial, consolidando un producto neutro en cuanto a arquitectura que abre nuevas vías para dispositivos inteligentes, autónomos y conectados. El módulo y sus complementos ofrecen una base sólida para experimentar con hardware RISC-V en un formato compacto y ampliamente compatible.
La Banana Pi BPI-CM6 destaca por su equilibrio entre innovación tecnológica y la comodidad que supone un factor de forma conocido y bien documentado. Con soporte para Ubuntu Linux y capacidad de procesamiento para IA embebida, constituye una opción sólida para desarrolladores, integradores y entusiastas de la informática y la electrónica modular avanzada.
La llegada del procesador SpacemiT K1 con hardware de aceleración AI dedicado y soporte para memorias ampliables, combina potencia y flexibilidad en un tamaño muy reducido. Su enfoque RISC-V representa una apuesta por la diversificación de arquitecturas, acorde a las nuevas tendencias en computación embebida y ecosistemas open source.
