Banana Pi BPI-R4 Pro revolucionará tu red con WiFi 7, LAN 10 Gb y ranuras M.2
El Banana Pi BPI-R4 Pro llega para plantear una interesante evolución dentro de las placas router de alto rendimiento, apostando por combinar un potente hardware con múltiples opciones de conectividad que buscan potenciar tu red al máximo. En esta nueva versión, Banana Pi actualiza el procesador por un MediaTek Filogic 880 (MT7988) con cuatro núcleos ARM Cortex-A73 a 1,8 GHz, dando un salto notable en potencia frente al modelo original BPI-R4. Además, estrena soporte para el estándar WiFi 7, junto a una memoria que también sube de nivel: 8 GB de RAM DDR4 y 8 GB de almacenamiento eMMC, más 256 MB de memoria flash SPI-NAND para un sistema más fluido y estable.
La conectividad de red es uno de los puntos fuertes del Banana Pi BPI-R4 Pro, diseñado para adaptarse a distintos escenarios donde la velocidad y la versatilidad son clave. Esta placa dispone de un puerto WAN y un puerto LAN, ambos con capacidad para 10 Gbps, y cada uno permite escoger entre un conector SFP para fibra óptica o un RJ45 para cableado tradicional, aunque no se pueden usar ambos tipos simultáneamente en el mismo puerto. A esto se suman cuatro puertos LAN con velocidades de 2,5 Gbps y otros dos puertos Gigabit Ethernet, uno accesible vía conector FPC. Cabe destacar que se pueden utilizar hasta siete cables de red a la vez, aprovechando las opciones compartidas de los puertos de 10 Gb.
Banana Pi BPI-R4 Pro: más allá del puerto de red
La placa no se queda en la red local y añade varias interfaces para expandir y personalizar tu equipo. Encontramos puertos USB 3.2 y USB 2.0, además de un USB Tipo-C pensado para tareas de depuración. También hay dos conectores de 13 pines para ampliar las funcionalidades. En cuanto a almacenamiento y módulos adicionales, incorpora lector de tarjetas microSD y hasta tres ranuras M.2: dos M-Key para SSD NVMe PCIe 3.0 x1 y tres B-Key compatibles con PCIe 3.0 x1 o USB 3.2, orientadas a conectar módulos 5G, con una ranura nano SIM incluida para soporte celular. Por último, el BPI-R4 Pro dispone de dos ranuras mini PCIe 3.0 x2 para tarjetas inalámbricas, ampliando su versatilidad.
Con un tamaño de 194 x 132 milímetros (7,6 x 5,2 pulgadas), el Banana Pi BPI-R4 Pro está ideado para quienes necesitan una solución sólida con opciones flexibles para desplegar redes avanzadas o personalizar dispositivos con diferentes módulos de comunicación y almacenamiento. Este tipo de placa tiene mucho sentido en proyectos profesionales o de alta exigencia, mejorando sensiblemente respecto a generaciones previas en cuanto a potencia, conectividad y capacidad de expansión.
Por ahora, Banana Pi no ha dado detalles sobre el precio ni la disponibilidad de este modelo, aunque todo apunta a que puede convertirse en una opción a tener muy en cuenta para quienes buscan un router con especificaciones técnicas punteras en el ámbito doméstico y profesional. Más adelante se espera que la comunidad comparta análisis y posibles configuraciones para sacar el máximo partido a este equipo.
