Banana Pi: Router WiFi 5 asequible con potente SoC MIPS Siflower SF19A28 de doble núcleo
Banana Pi ha lanzado el BPI-WiFi5, un router WiFi 5 AC1200 diseñado para los consumidores que buscan una opción económica. Con un precio aproximado de 16 dólares más envío en AliExpress o 29,99 dólares (cerca de 28 euros) en Amazon, esta nueva propuesta sigue a la reciente presentación del Banana Pi BPI-WiFi6 Mini, que se ofrece por 30 dólares (alrededor de 27 euros) y cuenta con el SoC Triductor TR6560.
El BPI-WiFi5 está impulsado por un sistema en chip (SoC) MIPS de doble núcleo Siflower SF19A28 que funciona a 1,2 GHz, acompañado de 64 MB de RAM DDR2 y 8 MB de almacenamiento flash. Las capacidades de red del router incluyen cuatro puertos Ethernet gigabit: uno para WAN y tres para LAN, utilizando el conmutador Ethernet gigabit Airoha AN8855R. En el ámbito inalámbrico, soporta conectividad de doble banda, con 2.4 GHz 2×2 MIMO que alcanza hasta 300 Mbps, y 5 GHz 2×2 MIMO que llega a velocidades de hasta 866,7 Mbps. Las antenas del router constan de dos antenas externas de 3.5dBi para 2.4GHz y dos antenas externas de alta ganancia de 5 dBi para 5GHz.
Las dimensiones de la placa base son 97 x 65 mm, mientras que el tamaño total del router es de 148 x 94 x 34 mm, sin incluir las antenas. También se encuentra presente un botón de reinicio/WPS. El dispositivo se alimenta a través de un suministro de 12V/1A mediante un conector DC de 5.5/2.1 mm. A pesar del compromiso de Banana Pi por desarrollar un router inalámbrico de código abierto, actualmente no hay imagen de OpenWrt disponible para este dispositivo. Algunos documentos se pueden encontrar en su wiki, junto con un repositorio de GitHub para el SDK 1806, que no ha tenido actualizaciones en más de dos años.
Consideraciones sobre el soporte del Banana Pi BPI-WiFi5
Esto incluye código fuente para u-boot y Linux 4.14.90, así como OpenWrt 18.06. Esto suscita inquietudes sobre la sostenibilidad del soporte para la arquitectura MIPS, que ha perdido protagonismo dentro de la comunidad del kernel de Linux, además de posibles vulnerabilidades de seguridad para los usuarios finales. La falta de información actualizada y el soporte limitado son factores críticos a considerar. Dada esta situación, es aconsejable que los consumidores evalúen detenidamente su decisión de compra sobre el Banana Pi BPI-WiFi5, sopesando la relación costo-beneficio y el acceso a soporte técnico y actualizaciones.
