Bit-Brick K1 llega como potente alternativa al Raspberry Pi 5 con soporte M.2 y PCIe
Bit-Brick ha lanzado el K1, una placa base con un enfoque similar al del K1 Pro pero con una diferencia clave en la arquitectura del procesador. Mientras que el modelo Pro usa un SoC basado en ARM, el Bit-Brick K1 monta un chipset RISC-V llamado SpacemiT K1. Este procesador cuenta con ocho núcleos CPU X60 y una GPU IMG BXE-2-32, ofreciendo una capacidad combinada para procesamiento de inteligencia artificial que alcanza los 2 TOPS.
El fabricante señala que el Bit-Brick K1 es compatible con varios sistemas operativos, aunque su soporte es más limitado en comparación con plataformas x86 y ARM. Entre los sistemas aceptados están Bianbu OS y Open Harmony, lo que evidencia un claro enfoque hacia aplicaciones específicas dentro del ecosistema RISC-V.
Bit-Brick K1: características técnicas y conectividad
El formato físico del Bit-Brick K1 es compacto, con unas dimensiones de 3,5 por 3,1 pulgadas, ideal para proyectos integrados. En cuanto a conectividad, dispone de un puerto Gigabit Ethernet, aunque destaca la ausencia de WiFi integrado, un detalle que lo diferencia de opciones actuales como la Raspberry Pi 5. Para la salida de vídeo incluye interfaces HDMI 1.4 y DSI, con soporte HDMI para resoluciones Full HD a 60 Hz. En captura de imagen cuenta con una interfaz MIPI CSI para conectar cámaras. Además, incorpora un puerto USB 3.0 y otro USB 2.0 para periféricos.
En el apartado de audio, el Bit-Brick K1 monta un jack de 3,5 mm para auriculares y dos micrófonos integrados, ampliando sus capacidades multimedia. La expansión se facilita a través de un conector de 40 pines compatible con sensores y motores, así como tres ranuras M.2: una Key E para módulos inalámbricos y dos Key M para dispositivos de almacenamiento de alta velocidad.
El precio inicial del Bit-Brick K1 ronda los 80 euros a través de su distribución principal en Aliexpress. La versión básica trae 4 GB de RAM LPDDR4X, aunque existen packs más completos que añaden tarjeta de memoria, disipador y módulo WiFi para conectividad inalámbrica. Esto convierte al K1 en una opción asequible para quienes buscan desarrollar proyectos que requieran arquitectura RISC-V y capacidades de computación con IA.
