He recibido la Blackview Nest 10, pese al nombre, no tiene nada que ver con Google Nest ni monta ningún asistente de voz. Es otra cosa. Se trata de una pantalla de sobremesa pensada para funcionar como calendario familiar, muy configurable, con la que centralizar en un único aparato la actividad de toda la casa. La idea es tenerla siempre a la vista, encima de una mesa o colgada en la pared, y que cada persona vea de un vistazo lo que tiene por delante. Después de usarla un tiempo, encaja bien en ese papel concreto sin pretender ser nada más.
Diseño y puesta en marcha de la Blackview Nest 10
La pantalla es de 10,1 pulgadas con resolución Full HD y 350 nits de brillo, rodeada de un marco con acabado de imitación a madera que resulta discreto en cualquier estancia. La pata trasera se sujeta con un tornillo, así que se puede reorientar para dejarla en horizontal o en vertical según prefieras, y trae los agujeros para montarla en la pared en ambas orientaciones. Para ponerla en marcha hay que descargar la aplicación de calendario en el móvil, crear una cuenta y vincular el dispositivo mediante un código QR que aparece en pantalla.
Por dentro corre sobre Android 11, aunque el sistema no es accesible de primeras: la pantalla arranca directamente en la aplicación y te mantiene dentro de ella, a modo de kiosco. Esa es justamente su función. Desde ahí se navega entre las distintas secciones, con un resumen general de lo que hay configurado y accesos a cada apartado para ir ajustando el contenido.
Calendario, roles y menús: las funciones que la definen
El corazón de la Blackview Nest 10 es el calendario. Puedes vincularlo con tu cuenta de Google o de Apple para traer tus eventos, o crearlos a mano tanto desde el móvil como desde la propia pantalla. La aplicación permite definir personas o roles para cada miembro del hogar, con un matiz que conviene conocer: desde la tablet pude crear tres personas y aparecían las tres, pero la app del móvil solo dejaba gestionar dos. También hay un modo de horarios, útil para apuntar las clases y las extraescolares de cada hijo, y un plan de comidas donde configurar el menú semanal por persona, indicando desayuno, almuerzo, merienda y cena con los platos que definas.
A eso se suma un modo galería que rota tus fotos como si fuera un marco digital, con 5 GB para subir contenido propio (basta con conectarla al ordenador, que la reconoce como unidad de almacenamiento) y una colección de imágenes predefinidas. Hay incluso un apartado de miniseries verticales en inglés, de utilidad discutible. Más interesante es el módulo del tiempo, bastante completo, con previsión por horas y días, lluvia, índice ultravioleta y humedad, resumido luego en un widget de acceso rápido.
Rendimiento y un extra para los más manitas
La velocidad es la de una tablet económica: el cambio entre menús se nota algo justo, pero para mostrar información y consultar el calendario cumple de sobra, porque no necesita más. Se protege con un pin para que nadie edite nada sin permiso. Y aquí llega lo que más me ha gustado: cacharreando llegué a la información del sistema y pude activar el modo de depuración, lo que abre la puerta a salir del kiosco y abrir, por ejemplo, un gestor de archivos. En teoría eso permitiría instalar la aplicación que quieras y dejarla como panel de un Home Assistant o de un navegador con tu propio dashboard, aunque al parecer no trae los servicios de Google, así que habría que tirar de apps que no los exijan. No es el objetivo del aparato, pero amplía mucho lo que puedes hacer con él si te apetece trastear.
Como calendario familiar cumple con nota para quien no quiera complicarse, y como cacharro reaprovechable tiene recorrido. Por unos 140 euros, es una compra que tiene sentido en cualquiera de los dos escenarios.
Si te interesa echarle un ojo, la puedes encontrar aquí
