Bombilla Gledopto 12W RGB Zigbee: Review y opinión
No conocía la marca Gledopto hasta que un día buscando dispositivos Zigbee por Aliexpress, me crucé con esta marca que hemos podido comprobar que posee una gran gama de productos, entre ellos, esta bombilla RGB de 12W.
Después de probar la bombilla y de tenerla integrada en Home Assistant, esta es la opinión que tengo de esta bombilla.
Vídeo de la bombilla Gledopto RGB de 12W Zigbee
Especificaciones de la bombilla Gledopto RGB de 12W Zigbee
  • 12W de potencia
  • RGB y Blanco (RGBW)
  • Conectividad Zigbee
  • Soportado por Echo Show, Echo Plus y Zigbee2mqtt
  • Entre 900 y 1100 Lumens
Aspecto de la bombilla Gledopto RGB de 12W Zigbee
En el tema del aspecto no tenemos mucho que destacar, se trata de una bombilla normal, más pesada que lo que estamos acostumbrados con una bombilla normal, pero con su aspecto redondo en la parte superior y con casquillo E27.
La parte superior, por donde la luz es emitida es de plástico, y, la parte de la base, parece cerámica, aunque no aparece indicado en ningún sitio, eso si, la dureza da más la impresión de ser cerámica que plástico.
Funcionamiento de la bombilla Gledopto RGB de 12W Zigbee
El funcionamiento que he podido usar ha sido sobretodo con Home Assistant, donde una vez integrado nos aparece para poder usarla con todas las funciones, tanto el cambio de color del RGB como del calor de la luz blanca, así como la intensidad, por lo que se convierte en una luz muy completa.
En caso de que queráis usarlas en las automatizaciones de Home Assistant, podéis controlar tanto la intensidad como el color de esta forma:
  - service: light.turn_on (Para una luz blanca tocando intensidad y calor)
      data:
        entity_id: light.gledopto (nombre del dispositivo)
        brightness: 255 (intensidad de 0 a 255)
          (Calor del dispositivo de 2700 a 6500)
 - service: light.turn_on (Para un color tocando también la intensidad)
      data:
        color_name: blue (o red, yellow, etc)
Integración de la bombilla Gledopto RGB de 12W Zigbee
Como he dicho al principio, la bombilla es configurable tanto con un altavoz Echo con bridge Zigbee como sería Echo Plus o Echo Show, como con Zigbee2mqtt, el cual soporta por completo la bombilla, eso si, en algunos casos, no detecta correctamente el funcionamiento y es necesario ponerlo a mano para que empiece a poder usarse sin problema.
Solución al problema del “undefined” device con la bombilla Gledopto
Si ha sido tu caso y en lugar de detectar el modelo te dice que es “undefined” y que no puede usarlo, se puede probar a solucionarlo de la siguiente forma:
  • Detén Zigbee2mqtt
  • Haz copia de la base de datos (database.db)
  • Entramos a la misma y vemos la linea donde está el undefined, y nos fijamos al principio de la linea, en esta parte:
{"id":22,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001a068a41","nwkAddr":59239,"manufId":0,"epList":[11,12,13],"status":"online",.........
  • Entonces tendremos que añadir para que esta parte quedara así:
{"id":22,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001a068a41","nwkAddr":59239,"manufName":"GLEDOPTO","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"GL-B-008Z","manufId":0,"epList":[11,12,13],"status":"online",.........
De esta forma, salvamos, y volvemos a arrancar Zigbee2mqtt para comprobar si se ha arreglado y ya tenemos bombilla en nuestro sistema.
Para poder emparejarla, es necesario, al igual que hacemos con la mayoría de bombillas inteligentes, apagarla y encenderla unas 5 veces, hasta que veamos que parpadea y, en el caso de la Gledopto, se pone verde. Si hacemos el emparejamiento cerca del altavoz inteligente Echo será rápido, si lo hacemos con un sistema con Zigbee2mqtt tardará un poco más, pero finalmente lo hace y en Home Assistant, si tenemos el discovery, nos aparecerá la bombilla para poder usarla por completo.
Conclusión de la bombilla Gledopto RGB de 12W Zigbee
Tenemos un buen contrincante de las bombillas Yeelight, es cierto que con un precio un poco superior, pero con tecnología Zigbee, por lo que no saturamos nuestro router con la conexión, así como con algo más de potencia, ya que pasamos de los 1000 lumens (con 12W de consumo) desde los 800 lumens de Yeelight con 10W.
El problema que da en algunas de las asociaciones con Zigbee2mqtt es un poco pesado, pero, una vez puesto, ya no hay que volverlo a hacer nunca y, además, ese problema es posible que sea solucionado, porque después de empezar a probarlas, contacté en nombre de la web con la marca para comentarles el problema que había (ya detectado por Zigbee2mqtt) y me comentaron que iban a mirar para solucionarlo.
Es muy cómodo el hecho de que con los dispositivos Echo Plus o Show podamos usarlos directamente y nos ahorramos cualquier necesidad de gateway, por lo que tendríamos una luz, estilo a las Philips Hue, tanto a nivel de prestaciones, como de funciones, eso si, mucho más barato y con más potencia, ya que de nuevo, pasamos de los 800 lumens a los 1000 lumens.
Si os interesa, podéis conseguirla en Amazon y en Aliexpress y, como digo se trata de un modelo con características superiores a las de Yeelight e incluso a las Philips Hue, eso si, con un precio muy inferior a las Philips y por encima de las Yeelight.
Una compra recomendada.
Compra: AmazonAliexpress (Tenéis también versión de 6W)
