Bosgame M5, el mini PC de sobremesa con AMD Ryzen AI Max+ 395: fecha y precio oficial revelados
MIni PC
En el segmento de ordenadores compactos ha aparecido un nuevo mini-PC que ha levantado bastante interés gracias a su potencia y tamaño reducido. Se trata del Bosgame M5, un equipo impulsado por la APU Ryzen AI Max+ 395 de AMD. Esta pequeña joya de una marca todavía poco conocida ha sido localizada inicialmente en Geekbench, justo al lado de otro modelo similar y más consolidado, el GMKtec EVO-X2, que comparte la misma APU y salió al mercado a finales de abril. Bosgame M5 apuesta por ofrecer rendimiento con un formato realmente compacto, lo que le convierte en una opción muy llamativa para quienes buscan un PC potente sin sacrificar espacio.
Bosgame M5: especificaciones y conectividad
Bosgame lanzó las pre-reservas del M5 sin demasiados detalles, pero últimamente ha actualizado su ficha técnica con toda la información de sus especificaciones y ha confirmado un lanzamiento oficial temprano. Este mini-PC no escatima en conexiones, pues incluye dos jacks de audio de 3,5 mm, un puerto de alimentación DC y una variedad de salidas de vídeo que permiten hasta resolución 8K a 60 Hz, con un DisplayPort 1.4 y un HDMI 2.1. Para la red, monta un puerto RJ45 de 2,5 Gb, ideal para conexiones rápidas y estables. En cuanto a la expansión, permite usar una tarjeta SDXC y cuenta con siete puertos USB repartidos en dos USB 2.0, tres USB 3.2 Gen2 y dos USB4 que también pueden sacar vídeo 8K a 60 Hz.
Una de las características más llamativas del Bosgame M5 es un interruptor físico para cambiar entre modos de rendimiento, ubicado justo al lado del lector SDXC y el botón de encendido. Esto da al usuario el control manual sobre el perfil de potencia y rendimiento según sus necesidades. Curiosamente, el modelo que aparece en Geekbench muestra 64 GB de RAM, aunque en la versión comercial confirmada se ofrece un estándar con 128 GB de memoria, una cifra sorprendente para un dispositivo de estas dimensiones.
El precio oficial del Bosgame M5 se sitúa en 1.699 dólares (unos 1.565 euros), bastante rebajado respecto a los 2.699 dólares iniciales (alrededor de 2.485 euros). Bosgame tiene previsto comenzar los envíos de las reservas a partir del 10 de junio, por lo que estamos ante un lanzamiento inminente que puede darle mucha fuerza a esta pequeña máquina en el mercado de PCs compactos y potentes. Sin duda, una opción que merece la pena seguir muy de cerca si buscas un equipo compacto con tecnología de vanguardia.
