Después de que mi proyecto DIY con las luces led de detrás de la tele no acabara como me hubiera gustado, he comprado en Aliexpress esta caja de sincronización led por HDMI para poder simular el borde de la imagen en la pantalla.
Contenido incluido:
- Caja de sincronización
- Tira led adhesiva (del tamaño que elijamos)
- Adaptador de corriente (ojo con el conector que seleccionemos)
- Cable HDMI
- Clips adhesivos de sujeción
- Cable USB-microUSB
Vídeo de la review
48.99
Instalación de la caja de sincronización led
La instalación no tiene mucha dificultad, tenemos que hacer que el conector USB-C con el que empieza la tira caiga en la parte inferior derecha (mirando el televisor de frente) para conectar desde ahí la caja. Iremos pegando la tira a lo largo y ancho de nuestro televisor para poder completar todo el perímetro de la TV, así, toda imagen que acabe en alguno de los bordes, será iluminado de ese mismo color, así, el efecto que causa es que la TV es más grande.
Una vez la tira está pegada, conectaremos el conector USB-C a la caja de sincronización led que será la que procese la imagen. En ésta, conectaremos el dispositivo que queremos que sea la fuente de la imagen (no vale el contenido de la propia TV) y luego, conectamos el HDMI que trae al HDMI output y ese cable, el otro extremo lo pondremos a nuestra TV. Ahora, solo quedará dar alimentación para que se encienda y vincularlo a nuestra App Smart Life para poder controlarlo.
Una vez hecho ésto, ya estaría instalado
Funcionamiento de la caja de sincronización led
El funcionamiento es bastante sencillo también, ya que es un kit “plug and play” que, una vez instalado, no vais a tocarlo mucho.
Como he dicho antes, no vale con el contenido nativo de la TV, debe ser algún aparato que pase la imagen a la TV por un HDMI. Vale un Fire TV, Apple TV, Chromecast, Nintendo Switch, etc, de esta forma, todo lo que salga por ese dispositivo pasa a ser la fuente de la imagen.
Tenemos varios modos de funcionamiento:
- Escenas: Es un modo que muestra la tira led haciendo diferentes efectos. Es visualmente bonito, pero es poco práctico, quizá para usar cuando tenemos visita y poco más o, si es un negocio, para llamar la atención.
- Música: Gracias a un micrófono que incluye, la luz se iluminará al ritmo de la música, creando un efecto bonito.
- Video: Este es el modo más habitual en el que lo tendréis, es el que procesará la imagen y mostrará la tira led del color que tenga en los bordes la TV.
- Panorámico: Es similar al anterior, pero, saltándose las franjas negras de la imagen para aquellas películas que las tienen.
En general, el funcionamiento me ha gustado, es muy vistoso, los leds brillan mucho y no le he notado retardo a la hora de mostrar los colores, algo que si que notaba con mi versión DIY, leve, pero lo notaba.
Otra de las cosas que me ha gustado, es que incluye un microUSB para poder conectarlo a nuestra TV (si dispone de USB) para así poder actuar de interruptor, ya que, cuando encendamos la TV, detectará corriente en el USB y se encenderá. Así es como lo he dejado y es bastante cómodo.
Integraciones
Tenemos compatibilidad de forma nativa con Google Assistant y Alexa para poder encender y apagar. Se utiliza con la Skill de Smart Life y nos permite el control de apagado y encendido por si queremos que funcione con nuestra voz.
En cuanto a Home Assistant, de momento, no parece estar soportado por el Addon de Tuya, ya que, aparece el dispositivo pero no tiene ninguna entidad expuesta. Quizá, en alguna actualización futura, nos deje hacerlo, pero, la verdad, no me preocupa por tener el microUSB para conectar a la tele y poder usarlo de forma automática.
Conclusión sobre la caja de sincronización led
Llevaba mucho tiempo queriendo un dispositivo así, lo hice casero pero no quedó como me hubiera gustado. Me dio algunos fallos y al final, acabó apagado en el mueble de la TV. Ahora, con esta caja de sincronización led, todo es directo, no te tienes que molestar en hacer nada, que si, que hacerlo DIY es mucho más reconfortante, pero no nos engañemos, cuando no tenemos tiempo para hacer mucho, estas cosas vienen muy bien.
En lineas generales, la iluminación es muy buena y su velocidad es casi a la par de la imagen, por lo que va muy rápido. Otra de las cosas que me ha gustado es que el adhesivo de la tira led, de momento, tras 2 semanas de uso sigue sin mostrar zonas despegadas, por lo que parece que es bueno.
En cuanto a las integraciones, tenemos tanto Amazon como Google, eso si, Home Assistant, tendremos que esperar o, bien, tendremos que usarlo de forma automática, que suele ser lo más cómodo. Por lo que, en lineas generales, la caja de sincronización led, ha cubierto de sobra lo que quería hacer y le ha dado, como podéis ver en el vídeo y fotos, un aspecto muy chulo a mi TV.
Si os interesa esta caja de sincronización led, podéis comprarla en Aliexpress, de entre todos los modelos, ésta es la que he podido comprobar que funciona con Fire TV (y se mencionan los Apple TV también). Me costó sobre los 50€ como habéis podido ver en los vídeos. Si la queréis comprar, podéis hacerlo aquí y podéis usar el cupón IFPZUTZ o IFP4KPU si usáis modelos de más de 79$.
Cupones Aliexpress activos:
✂️ IFPGOYFU (-3$ para más de 29$)
✂️ IFPNGUHU (-6$ para más de 59$)
✂️ IFPATXGL (-9$ para más de 89$)
✂️ IFPBVNBX (-16$ para más de 149$)
✂️ IFP2BLAQ (-23$ para más de 199$)
✂️ IFPHZQNM (-30$ para más de 269$)
✂️ IFP6AVDI (-40$ para más de 369$)
✂️ IFPNBHOJ (-50$ para más de 469$)
✂️ IFP5O9YN (-60$ para más de 599$)
✂️ IFPJUOSH (-70$ para más de 699$)
1 al 8 de Marzo
✂️ IFPNZ3L2 (-2€ para más de 15€)
✂️ IFPCDRX0 (-4€ para más de 29€)
✂️ IFP0NOB2 (-7€ para más de 49€)
✂️ IFP3UPAR (-9€ para más de 69€)
✂️ IFP5YNPZ (-13€ para más de 99€)
✂️ IFPSGQZQ (-20€ para más de 159€)
✂️ IFPTEXGL (-25€ para más de 209€)
✂️ IFPWOCGR (-40€ para más de 329€)
✂️ IFPU6C2X (-55€ para más de 459€)
Encuentra las ofertas:
🔥CUPONES LIMITADOS,¡ATENTO QUE VOLARÁN!🔥Por si queréis más ofertas podéis verlas aquí.
* Si os salen agotados, podéis avisarme en los comentarios e intento buscar nuevos.
Más info y compra aquí
