ChronoWatch X2040: Crea tu propio reloj con Raspberry Pi e impresión 3D
El ChronoWatch X2040 es una revolucionaria oportunidad para los aspirantes a relojeros que desean montar su propio reloj gracias al kit de montaje DIY. Este kit simplifica el proceso de creación incorporando una Waveshare RP2040-Touch-LCD-1.28, que cuenta con un microcontrolador Raspberry Pi RP2040 y una pantalla táctil redonda de 1.28 pulgadas. Para ensamblar el reloj, se necesitan varios componentes, como una carcasa impresa en 3D, una batería LiPo de 3,7V y 950mAh, algunos tornillos y un firmware basado en el SDK Pico C/C++.
Vishal Soni, el responsable de este proyecto, consideró la idea de diseñar una placa personalizada, pero finalmente optó por la placa de Waveshare para dedicar más tiempo a desarrollar el firmware. Esta decisión aprovecha las placas LCD existentes basadas en el versátil microcontrolador Raspberry Pi RP2040. La Waveshare RP2040-Touch-LCD-1.28 se puede adquirir en varias tiendas como Amazon, AliExpress y la tienda de Waveshare, con precios que oscilan entre los 23 y los 29 dólares (aproximadamente entre 21 y 27 euros).
Para completar la construcción del ChronoWatch X2040 se requieren algunos materiales adicionales: una carcasa diseñada con Tinkercad e impresa en 3D, un tornillo M2 de 4mm con insertos térmicos correspondientes, un conector MX1.25 de 2 pines y una funda de tubo termorretráctil de 1mm. Los usuarios pueden terminar el conjunto adjuntando una correa de Apple Watch u otra correa de reloj compatible.
El ChronoWatch X2040 ofrece las funciones fundamentales de un reloj, mostrando la hora y la fecha en formato de 12 y 24 horas. Además, los usuarios pueden disfrutar de características como el control de brillo, un cronómetro, opciones de rotación de pantalla y ajustes del temporizador de descanso. La interfaz del dispositivo se controla a través de la pantalla táctil, eliminando la necesidad de botones tradicionales. Cabe destacar que el ChronoWatch X2040 no es un smartwatch, ya que no requiere de una app móvil ni posee conectividad a Internet.
La parte del software del proyecto también está bien cubierta. El firmware UF2 se ha puesto a disposición del público en GitHub. Además, el repositorio proporciona acceso gratuito a los archivos para impresión 3D junto a un código fuente monetizado que se vende por 4,99 dólares (unos 4,70 euros) para aquellos interesados en profundizar o personalizarlo. Si bien este código no es esencial para construir un reloj funcional, quienes deseen aprender o modificar el software podrían beneficiarse de su compra. Alternativamente, los entusiastas pueden crear su propio firmware, aunque este enfoque puede requerir un mayor esfuerzo y tiempo.
La construcción del ChronoWatch X2040 no solo ofrece un enfoque práctico para comprender la tecnología de los relojes, sino que también abre la puerta a personalizar y experimentar con la funcionalidad de la tecnología portátil.
