Chuwi AuBox: Un Mini PC de gran potencia con Ryzen 7 y 16GB ahora disponible en España (y resto de Europa)
MIni PC
CHUWI AuBox ya está aquí para quienes buscan un mini PC con rendimiento potente en un tamaño realmente compacto. Este equipo llega a España y Europa con un procesador AMD Ryzen 7 8745HS, basado en la arquitectura Zen 4 y fabricado en un proceso de 4 nm. Cuenta con 8 núcleos y 16 hilos que alcanzan picos de hasta 4,9 GHz, mientras que su TDP de 65 W lo posiciona como una opción ideal para manejar tareas intensivas, desde multitarea exigente hasta creación de contenido o juegos. La apuesta de CHUWI con este AuBox es clara: combinar potencia y versatilidad en formato mini.
Un apartado gráfico solvente en el Chuwi AuBox
Este mini PC lleva integrada la GPU AMD Radeon 780M que utiliza arquitectura RDNA 3. Hablamos de una gráfica con 12 núcleos y un reloj de hasta 2.600 MHz que soporta trazado de rayos por hardware, lo que se traduce en efectos lumínicos más realistas y detalles visuales avanzados. Además, el AuBox permite conectar hasta cuatro pantallas 4K de forma simultánea. Los puertos están a la altura: USB4, USB-C, HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4, con resoluciones de hasta 4K a 144 Hz para que no te pierdas ni un solo detalle ni un frame.
En cuanto a dimensiones y diseño, a pesar de su potencia, el AuBox es ligero, pesa alrededor de 740 gramos y mide solo 154 x 152 x 45 mm. Además, puede montarse en soporte VESA, algo que siempre agradecen los que buscan optimizar espacio en escritorios o estaciones de trabajo. En su interior, empieza con 16 GB de memoria DDR5 a 5.600 MHz, pero puedes ampliarla hasta 64 GB gracias a las dos ranuras SO-DIMM que acepta en configuración dual channel. Para almacenamiento, la base es una SSD PCIe de 512 GB, aunque cuenta con dos ranuras M.2 2280 PCIe 4.0 para aumentar la capacidad hasta 2 TB.
Conectividad y sistema operativo para un mini PC completo
La conectividad física del CHUWI AuBox es una de sus grandes fortalezas. Tiene un puerto USB4 que ofrece hasta 40 Gbps, dos conexiones Ethernet a 2,5 Gbps, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1. A esto hay que sumar múltiples USB 3.2 tanto tipo A como tipo C, junto a tomas DisplayPort 1.4 y HDMI 2.1, sumando un total de 12 conexiones. Todo esto garantiza estar preparado para cualquier uso, ya sea profesional o entretenimiento. Además, llega con Windows 11 Pro preinstalado, aportando funciones avanzadas de seguridad y herramientas profesionales desde el primer minuto. Su adaptador es de 19 V / 6,32 A con una potencia de 120 W.
Este nuevo mini ordenador ya está disponible en la tienda Chuwi España, el precio arranca en 378 euros, incluyendo un código de descuento para los primeros compradores: GIZCHINAESAUBOXA. La combinación de un procesador potente con gráficos integrados capaces y múltiples opciones de ampliación hacen del AuBox una alternativa muy sólida para quienes necesitan un equipo compacto sin renunciar a la versatilidad y rendimiento. CHUWI ha sabido dar en la tecla con este modelo que ganará sin duda muchos seguidores en el segmento de mini PCs.
Tienda Chuwi España
