u-blox RUBY-W2: Módulos Wi-Fi 7 para proyectos industriales
u-blox ha presentado su nueva serie RUBY-W2, que incluye los módulos RUBY-W273-05A y RUBY-W295-05A, diseñados exclusivamente para aplicaciones avanzadas de infotainment y telemática en el ámbito automotriz. Estos módulos permiten conectividad tri-banda Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4 de doble modo, alcanzando tasas de transferencia de hasta 5.8 Gbps (PHY). Esta notable capacidad de rendimiento es ideal para múltiples usos, como crear hotspots dentro del vehículo, integrar Apple CarPlay y realizar streaming de video en múltiples clientes.
Características destacadas de u-blox RUBY-W2
Las características críticas de los módulos u-blox RUBY-W2 incluyen la Operación Multi-Link (MLO), que admite tanto el modo Dual Band Simultaneous (DBS) como el High Band Simultaneous (HBS). Equipados con capacidades 2×2 Multi-User MIMO (MU-MIMO), estos módulos también permiten el audio de Bluetooth de baja energía, Bluetooth de largo alcance y protocolos de seguridad robustos, como WPA2/WPA3. Alimentados por los chipsets automotrices QCA6787AQ y QCA6797AQ de Qualcomm, se conectan al sistema anfitrión a través de PCIe para Wi-Fi y UART/PCM para Bluetooth.
En cuanto a especificaciones detalladas, el RUBY-W273 utiliza el chipset Qualcomm QCA6787AQ, mientras que el RUBY-W295 integra el Qualcomm QCA6797AQ. Ambos ofrecen capacidades inalámbricas avanzadas con Wi-Fi 7 tri-banda (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be). El RUBY-W273 soporta Dual Band Simultaneous en las bandas de 2.4 GHz y 5/6 GHz, mientras que el RUBY-W295 ofrece High Band Simultaneous en cualquiera de las dos bandas disponibles (2.4, 5 o 6 GHz), alcanzando la impresionante tasa máxima de 5.8 Gbps.
Ambos módulos también cuentan con Bluetooth 5.4 de doble modo, que admite tanto Bluetooth clásico como de baja energía, con la capacidad de mantener hasta 20 conexiones simultáneas. La conectividad se garantiza a través de diversas interfaces del anfitrión, como PCIe Gen 3 para Wi-Fi y altas velocidades UART y PCM/I2S para Bluetooth, garantizando así la compatibilidad con diferentes sistemas automotrices. Además, la serie RUBY-W2 está diseñada para operar en un rango de temperatura de -40°C a +105°C y cumple con varias certificaciones internacionales, incluidas las de Europa (RED) y Estados Unidos (FCC).
En el ámbito de compatibilidad de software, estos módulos son compatibles con los sistemas operativos Android y Linux, con controladores proporcionados por Qualcomm. Aunque se menciona la disponibilidad de kits de evaluación (EVK-RUBY-W295-00C y EVK-RUBY-W273-00C), los detalles sobre su lanzamiento son aún escasos.
Con la creciente demanda de soluciones de conectividad avanzada en el sector automotriz, la serie u-blox RUBY-W2 supone un importante avance, siendo el primer módulo Wi-Fi 7 dedicado a aplicaciones automotrices. Aunque los detalles de precios aún no están disponibles, se puede acceder a más información a través de la página del producto y el comunicado de prensa adjunto.
