CM5-DUAL-ETH-MINI-BOX: Descubre el impresionante router Ethernet dual para Raspberry Pi CM5
La CM5-DUAL-ETH-MINI-BOX se presenta como un router de doble Ethernet gigabit diseñado específicamente para trabajar con la Raspberry Pi CM5. Su estructura metálica recuerda a los routers NanoPi de FriendlyELEC, que operan con procesadores Rockchip, como los modelos NanoPi R2S Plus y NanoPi R3S. Este enfoque en la arquitectura metálica no solo le da un aspecto robusto, sino que también promueve una mejor gestión térmica.
Entre las características destacadas de la CM5-DUAL-ETH-MINI-BOX se incluye una ranura para tarjetas microSD que facilita el arranque del sistema operativo para la Raspberry Pi CM5 Lite. También cuenta con un puerto USB 3.0 Tipo-A, un puerto USB Tipo-C para alimentación y programación de eMMC, además de botones de encendido y arranque. La conectividad con la placa se hace más accesible gracias a que el conector GPIO de 40 pines puede ser utilizado sin necesidad de abrir la caja, ya que se accede a través de una tapa extraíble.
Los aspectos técnicos de la CM5-DUAL-ETH-MINI-BOX son dignos de mención. Admite tanto la Raspberry Pi CM5 como la CM5 Lite, y también es compatible con otros modelos como la Raspberry Pi CM4, Orange Pi CM5 y Radxa CM5. En términos de red, incluye dos puertos Ethernet RJ45 gigabit, uno conectado directamente a la placa CM5 y el otro gestionado por un controlador PCIe RealTek RTL8111H. Si buscas conectividad inalámbrica, ofrece WiFi 5 y Bluetooth 5, aunque es necesario adquirir por separado la antena externa que permite aprovechar estas características.
El contenido del paquete incluye la placa portadora CM5-DUAL-ETH-MINI, una carcasa metálica completamente ensamblada, cinco almohadillas térmicas, cinta térmica negra, almohadillas antideslizantes, un destornillador y un adaptador de 27W opcional. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la Raspberry Pi CM5 no está incluida, por lo que los usuarios tendrán que realizar una compra aparte para completar su equipo.
La instalación de la CM5-DUAL-ETH-MINI-BOX resulta bastante sencilla. La Raspberry Pi CM5 se coloca en los conectores B2B, mientras que se recomienda colocar las almohadillas térmicas sobre los componentes principales para garantizar un enfriamiento adecuado en el interior de la carcasa metálica. Los usuarios tienen la opción de instalar Raspberry Pi OS u otro sistema operativo compatible para sacar el máximo partido a las capacidades del router. Para aquellos interesados, la wiki de Waveshare proporciona información adicional sobre el RTC y el controlador RTL8111H.
La CM5-DUAL-ETH-MINI-BOX está disponible por 49,49 dólares (aproximadamente 46,78 euros), y también ofrece una opción de suministro eléctrico para EE. UU., UE o Reino Unido. Por otro lado, la placa portadora tiene un precio de 25,19 dólares (cerca de 23,79 euros). En plataformas de venta, se puede encontrar esta solución de red con un coste de 51,83 dólares (unos 48,73 euros) para el router y 29,99 dólares (alrededor de 28,07 euros) por la placa portadora. Los entusiastas deben tener en cuenta que, al no incluir la Raspberry Pi CM5, se debe considerar ese costo adicional. A pesar de esto, las ventajas de los routers basados en Raspberry Pi en comparación con soluciones alternativas siguen siendo objeto de discusión entre la comunidad.
