Waveshare ha presentado la CM5-PoE-BASE-A, una placa de desarrollo y evaluación compacta diseñada específicamente para el Raspberry Pi Compute Module 5 (CM5). Este producto me llamó la atención durante mi búsqueda de alternativas, lo que me llevó a conocer el Modulo5 IO PoE+, una oferta similar de Pineboards, creada para el mismo módulo RPi CM5.
La Modulo5 IO PoE+ de Pineboards se destaca por contar con un módulo PoE+ fabricado en el Reino Unido, capaz de proporcionar 25W de potencia continua. Además, admite almacenamiento NVMe y es compatible con el Raspberry Pi 5 Active Cooler, un aspecto que busca mejorar la gestión térmica. En comparación, la placa CM5-PoE-BASE-A de Waveshare cuenta con un puerto Ethernet Gigabit con cumplimiento de PoE 802.3af/at, puertos duales HDMI, conectividad USB 3.2 y también soporte para NVMe. Ambas placas se alinean estrechamente con las especificaciones de la placa oficial Raspberry Pi CM5 IO, aunque incorporan capacidades PoE/PoE+ integradas, junto a ligeras modificaciones estéticas. Cabe destacar que la CM5 IO oficial incluye un conector PoE de 4 pines, pero requiere de una placa de expansión PoE adicional para su pleno funcionamiento.
Las especificaciones de la CM5-PoE-BASE-A de Waveshare incluyen una ranura M.2 NVMe que acomoda diversos tamaños de SSD, una ranura para tarjeta MicroSD destinada a las variantes Lite del CM5 y soporte para salida dual HDMI en 4K. Entre las opciones de conectividad, encontramos un puerto RJ45 Gigabit Ethernet, mientras que el apartado USB se compone de dos puertos USB 3.2 Gen1 y dos USB 2.0. La expansión se facilita a través de un encabezado GPIO de 40 pines de Raspberry Pi y múltiples interfaces MIPI. La placa también se ha diseñado para un correcto enfriamiento, incluyendo un conector para ventilador PWM y capacidades relevantes de flujo de aire.
Waveshare comercializa su caja CM5-POE-BOX-A por 51,87 € (incluyendo adaptador de corriente y ventilador de enfriamiento) y ofrece la CM5-PoE-BASE-A por 37,64 €. Estos productos brindan múltiples opciones de compra.
CM5-PoE-BASE-A frente a Modulo5 IO PoE+
La placa portadora Modulo5 IO PoE+ de Pineboards coincide estrechamente con el factor de forma de la placa oficial Raspberry Pi IO, pero añade varias mejoras. Entre estas se incluye una ranura M.2 2280 M-key de tamaño completo para NVMe o aceleradores de IA, duales salidas HDMI 2.0 y conectores MIPI duales. También soporta PoE+ y tiene incorporadas características de enfriamiento necesarias.
Pineboards ofrece la Modulo5 IO PoE+ para preordenar a un precio de 47 €, con envíos programados para comenzar a inicios de enero. Por ahora, la información es limitada, y la falta de documentación publicada podría requerir seguir indagando para los posibles interesados.
La llegada de alternativas como la CM5-PoE-BASE-A o Modulo5 IO PoE+ no solo enriquece el ecosistema de hardware para el Raspberry Pi, sino que también brinda a los desarrolladores y entusiastas posibilidades de personalización y mejora en la eficiencia energética. Ambos desarrollos demuestran cómo el mercado continúa evolucionando, ofreciendo a los usuarios soluciones innovadoras que cumplen con las necessidades actuales de computación, conectividad y gestión térmica.
Cada vez son más los dispositivos que incorporan funciones como la PoE, facilitando la instalación y el uso en proyectos diversos que requieren de fiabilidad y rendimiento. Así que, si te encuentras en la búsqueda de una solución sólida para tu Raspberry Pi, tanto la CM5-PoE-BASE-A como la Modulo5 IO PoE+ se presentan como opciones altamente atractivas.
