Corsair lanza al mercado su potente Mini-PC AI Workstation 300 y refrigeración líquida
MIni PC
AMD ha ido extendiendo la presencia de sus procesadores Strix Halo más allá de las plataformas tradicionales, encontrándolos ya en dispositivos tan variados como portátiles y consolas de mano. Ahora es Corsair quien se suma a la jugada con un diseño más clásico de mini-PC. Después de las propuestas de Sixunited, GPD y Ayaneo con sus primeros portátiles y dispositivos portátiles Strix Halo, la entrada de Corsair le da un nuevo aire a esta familia de procesadores, posicionándose en un mercado que mezcla rendimiento y versatilidad bajo un formato compacto.
Corsair AI Workstation 300: especificaciones y características
La Corsair AI Workstation 300 llega con dos opciones de procesador: el AMD Ryzen AI Max+ 395 y el menos habitual Ryzen AI Max 385. El modelo Ryzen AI Max 385 equipa ocho núcleos Zen 5, mientras que el Ryzen AI Max+ 395 sube hasta los dieciséis. En cuanto a GPU integrada, el 385 monta una Radeon 8050s con 32 unidades de cómputo (CU), y el Max+ 395 alcanza una Radeon 8060s con 40 CU. La memoria y el almacenamiento varían de forma notable: el modelo más potente admite hasta 128 GB de RAM LPDDR5X y 4 TB de SSD, mientras que el 385 se queda en 64 GB de RAM y 1 TB de unidad NVMe.
La fuente de alimentación es un robusto bloque de 350 W, que asegura un margen de maniobra suficiente para cargas exigentes y exprimir el hardware al máximo. Corsair presenta un chasis compacto y bien cuidado: 247,5 mm de alto, 188,4 mm de largo y 96,5 mm de ancho. Pesa unos 7 kg, lo que llama la atención para un mini-PC y sugiere la integración de un sistema de refrigeración líquida para CPU y GPU, aunque no se han dado datos específicos sobre este apartado. Parece claro que la marca apuesta por mantener el rendimiento bajo control térmico sin sacrificar tamaño.
Conectividad y precios del Corsair AI Workstation 300
En cuanto a conectividad, la Corsair AI Workstation 300 cuenta con un frontal bien dotado: lector de tarjetas SD, un puerto USB 4.0 tipo C, dos USB 3.2 Gen 2 tipo A y una salida de audio de 3,5 mm. En la parte trasera encontramos dos USB 2.0 tipo A, un HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, otro USB 3.2 tipo A, un puerto USB 4.0, un jack Ethernet de 2,5 Gbps y una salida de audio secundaria de 3,5 mm. Este conjunto es ideal para conectar múltiples periféricos y monitores sin complicaciones.
El precio arranca en los 1.599 dólares (unos 1.475 euros) para la versión con Ryzen AI Max 385. Subir al Ryzen AI Max+ 395 supone un incremento hasta los 1.999 dólares (aprox. 1.845 euros), y si además quieres optar por el máximo almacenamiento de 4 TB el importe final se situará en 2.299 dólares (alrededor de 2.120 euros). La unidad ya está disponible para su compra vía la web oficial de Corsair, consolidándose como una opción muy interesante para quien busca potencia en formato mini sin renunciar a una amplia conectividad y las últimas tecnologías de AMD.
