CrowPi 3 revoluciona el aprendizaje con kit basado en Raspberry Pi 5 y campaña crowdfunding
Elecrow ha presentado el CrowPi 3, un kit educativo enfocado en ciencias de la computación que facilita el aprendizaje práctico para los más jóvenes. Este dispositivo, de tamaño compacto pero con cierta robustez, reemplaza el teclado tradicional y la pantalla grande por una pantalla táctil más pequeña, múltiples sensores y una amplia compatibilidad con componentes electrónicos. El CrowPi 3 no es un portátil al uso, sino una herramienta pensada para experimentar y aprender, ideal para quienes quieren iniciarse en la programación y la electrónica con soporte hardware avanzado.
El corazón del CrowPi 3 lo pone la Raspberry Pi 5, que además permite conectar otras plataformas como Arduino Nano, micro:bit o Raspberry Pi Pico. Elecrow lanzó este proyecto a través de Kickstarter, ofreciendo a los primeros mecenas dos modalidades: el Basic Kit desde 159 dólares (unos 146 euros), y el Advanced Kit a 289 dólares (alrededor de 265 euros). Los envíos están programados para agosto de 2025, una fecha que da algo de margen para preparar proyectos y cursos.
CrowPi 3: Kit básico y avanzado para todos los niveles
El Basic Kit, presentado como recompensa Super Early Bird, incluye los sensores y componentes esenciales, pero no lleva la Raspberry Pi incluida. En cambio, el Advanced Kit suma un Raspberry Pi 5 con 8 GB de RAM, una tarjeta microSD de 32 GB con software preinstalado, batería y un combo de teclado y ratón inalámbricos. Esta diferenciación facilita que cada usuario pueda elegir según su nivel y presupuesto, manteniendo siempre el enfoque en la educación práctica y la experimentación con hardware real.
Dentro de la gama Elecrow, el CrowPi 3 continúa la estirpe de kits basados en Raspberry Pi lanzados desde 2018, y llega tras modelos como el CrowView Note 14, que se acercó más a un portátil convencional pero igualmente con el Pi 5 como base. Aunque el CrowPi 3 no pretende ser un ordenador general, sí es un potente dispositivo para el aprendizaje de computación, robótica y electrónica, con un diseño pensado para facilitar la interacción y la creación en cualquier entorno educativo.
El CrowPi 3 monta una pantalla capacitiva IPS LCD de 4,3 pulgadas con resolución de 800 x 480 píxeles y un brillo de 300 nits. La pantalla se puede plegar o girar hacia adelante, pudiendo usarse como pantalla principal o como un panel de estado secundario. El equipo mide 285 x 185 x 38 mm y pesa alrededor de 1,1 kg, un tamaño manejable y suficiente para transportar, especialmente si se compara con portátiles o kits similares.
Conectividad y sensores que marcan la diferencia
En términos de conectividad, el CrowPi 3 ofrece tres puertos USB tipo C con funciones de carga, datos y depuración, además de HDMI, Ethernet Gigabit, USB 3.2 Gen 1 tipo A y USB 2.0 tipo A, salida de audio jack de 3,5 mm y el clásico header GPIO de 40 pines propio de la Raspberry Pi 5. En inalámbrico incorpora WiFi 6 y Bluetooth 5.2 LE, lo que asegura una conexión rápida y estable para proyectos IoT o controles remotos.
La variedad de componentes de entrada y salida es muy amplia: contamos con joystick de 5 vías, sensor táctil capacitivo, varios botones, micrófono y una cámara de 2 MP. Los sensores cubren desde giroscopio y acelerómetro, RFID y sensor ultrasónico para detección de objetos, hasta sensores de llama, voltaje, receptor infrarrojo, temperatura y humedad, sensor de efecto Hall, luz ambiental, motor de vibración, interfaz para servo, buzzer, seis indicadores LED y una matriz LED RGB 8×8. Todo para que el usuario tenga un amplio espectro con el que experimentar.
Además, hay opciones de interfaz I2C, UART y dos pequeñas placas de pruebas (breadboards) para prototipado rápido. Aunque incluye circuito de carga y soporte para baterías 18650, las baterías se venden por separado. Se puede conectar teclado, tanto inalámbrico como por cable, aunque el CrowPi 3 no funciona como portátil tradicional, por lo que el teclado siempre irá por separado. Eso sí, incorpora un sistema magnético para sujetar el teclado encima cuando no se use.
Elecrow acompaña el hardware con más de 100 cursos diseñados para estudiantes, padres y profesores, que abarcan desde el manejo de sensores hasta la realización de proyectos variados, ayudando a entender la informática y la electrónica desde un enfoque absolutamente práctico. Esto completa una propuesta educativa que, sin grandes alardes, puede hacer la diferencia en el aprendizaje tecnológico para jóvenes y aficionados.
Con todo, el CrowPi 3 es una opción muy completa para quien busque un entorno de aprendizaje accesible pero avanzado, combinando el potente Raspberry Pi 5 con una plataforma llena de posibilidades. Destinada a escuelas, talleres o creadores que prefieran una experiencia más inmersiva que la de un simple ordenador, este kit mantiene viva la esencia maker, abierta y educativa que tanto valoran los aficionados a la electrónica y la programación.
