CWWK X86-P6: Potente NAS/PC con Intel N150 o Core i3 N355 y 4 Slots NVMe Dual 2.5GbE
MIni PC
El CWWK X86-P6 se posiciona como una solución compacta de mini PC y NAS, ofreciendo la posibilidad de elegir entre los procesadores Intel N150 y Core 3 N355 Twin Lake. Este dispositivo ha sido diseñado con flexibilidad y rendimiento en mente, siendo apto para diversas aplicaciones tanto en entornos domésticos como profesionales. En su interior, el CWWK X86-P6 incluye cuatro conectores M.2 Key-M, permitiendo la instalación de SSDs NVMe o aceleradores de IA, lo que mejora notablemente sus capacidades de almacenamiento y procesamiento.
La compatibilidad de memoria es impresionante, ya que el mini PC Twin Lake admite hasta 48GB de RAM DDR5. En cuanto a conectividad, el CWWK X86-P6 ofrece dos puertos Ethernet de 2.5 GbE, salida dual HDMI 2.0 que soporta resoluciones 4K a 60Hz y dos puertos USB 3.0. Además, se puede optar por módulos inalámbricos Intel AX211 o BE200 WiFi 6/7, proporcionando características avanzadas de red. Es importante mencionar que, aunque las especificaciones indican un conector B-Key para la conectividad inalámbrica, se sugieren mejoras al utilizar un conector E-Key para mayor compatibilidad con estos módulos de Intel.
En términos de especificaciones, el CWWK X86-P6 se encuentra equipado con el procesador Intel N150, un modelo de cuatro núcleos que alcanza hasta 3.6 GHz en modo turbo y cuenta con un TDP de 6W, o bien, con el Intel Core 3 N355, un procesador de ocho núcleos que alcanza los 3.9 GHz y presenta un TDP de 15W. Aparte de su tipo de procesador, el sistema permite la expansión de almacenamiento mediante cuatro conectores M.2 M-Key 2280, incrementando aún más su capacidad de almacenamiento.
El dispositivo también incluye características esenciales como un botón de encendido, un reloj en tiempo real (RTC) con batería y un ventilador de refrigeración externo opcional. Su BIOS/UEFI incorpora múltiples funcionalidades, como encendido automático y Wake-on-LAN (WoL). La alimentación se proporciona a través de un conector de DC de 12V/5A, garantizando un funcionamiento eficiente.
Con unas dimensiones de 100 x 100 x 58.5 mm y un peso aproximado de 1.2 kg, el CWWK X86-P6 opera correctamente en un rango de temperatura que va desde -10°C hasta 75°C y con niveles de humedad del 10% al 90% (no condensante). Si deseas adquirir este mini PC, podrás hacerlo por aproximadamente 200 dólares (unos 190 euros) en su configuración barebone, y los precios variarán según el CPU, el almacenamiento y las mejoras de memoria seleccionadas. Además, la variante con procesador Intel N100 también se encuentra disponible en el mercado a través de distintos vendedores.
