Detección de caída: Seeed Studio presenta potentes kits de sensores mmWave de 60GHz basados en ESP32-C6
El año pasado revisamos el kit de sensor de detección de caída MR60FDA1, que opera con el módulo XIAO ESP32C3, conocido por sus capacidades de Wi-Fi y Bluetooth, facilitando una variedad de aplicaciones de IoT. Recientemente, Seeed Studio ha ampliado su oferta con módulos avanzados de sensores mmWave, diseñados específicamente para mejorar la detección de caída y el monitoreo del ritmo cardíaco. En este sentido, el nuevo MR60FDA2 está desarrollado para la detección de caída, mientras que el MR60BHA2 se enfoca en el seguimiento de pulsaciones.
Estos innovadores módulos de sensor están alimentados por el microcontrolador ESP32-C6, que ofrece soporte para Wi-Fi 6 y Bluetooth LE, mejorando la fiabilidad del monitoreo en tiempo real tanto de caídas como de latidos. Incluyen LED RGB personalizables y sensores de luz ambiental, lo que proporciona una mayor flexibilidad en el diseño.
Además, los módulos cuentan con capacidades de expansión a través de puertos Grove GPIO, posicionándolos como candidatos ideales para la integración en hogares inteligentes y el sector sanitario.
Los kits de detección de caída y latido presentan una sólida base técnica. Cada kit se basa en el módulo XIAO ESP32C6 de Seeed Studio, con un CPU de un solo núcleo RISC-V de 32 bits que alcanza velocidades de hasta 160 MHz, combinado con suficiente memoria y almacenamiento para soportar todas sus funcionalidades. El MR60FDA2 ofrece un rango de detección con campos de visión horizontal y vertical de 120° y 100°, respectivamente, y puede detectar la presencia humana estáticamente hasta 6 metros de distancia. Por su parte, el MR60BHA2 está diseñado para captar latidos a una distancia de hasta 1.5 metros, garantizando así versatilidad en diversos escenarios de monitoreo.
Las recomendaciones de instalación sugieren que el sensor de detección de caída debería montarse idealmente entre 2.2 y 3.0 metros de altura para un funcionamiento óptimo, asegurando una alineación adecuada con el área de detección. El sensor de ritmo cardíaco ofrece dos métodos de instalación distintos, bien a la altura del pecho o inclinado sobre una cama, para monitorear efectivamente a los usuarios. Estas características son esenciales para garantizar la eficacia en situaciones de emergencia donde la detección de caída es fundamental.
Ambos módulos vienen pre-flasheados con firmware ESPHome para una integración fluida con Home Assistant. La programación se puede llevar a cabo a través del marco ESP-IDF o Arduino IDE, con instrucciones detalladas de configuración y código de ejemplo disponibles. Los kits están disponibles actualmente para pre-pedido a un precio de 24,90 dólares, aproximadamente 23,70 euros, en la tienda oficial de Seeed Studio.
