Dewenils lanza innovador enchufe regulador para exterior compatible con Matter
Dewenils, una marca todavía poco conocida en el sector de hogares inteligentes, ha lanzado un nuevo Smart Dimmer Plug con tecnología Matter sobre Wi-Fi, diseñado específicamente para uso en exteriores. Este dispositivo permite controlar a través de una app la intensidad lumínica de aparatos no inteligentes y regulables, como las guirnaldas que se instalan habitualmente en patios o jardines. Así, se puede gestionar de forma remota y sencilla el brillo de la iluminación exterior, mejorando la experiencia y el confort en estos espacios.
El Dimmer Plug de Dewenils cuenta con certificación Matter, lo que garantiza su compatibilidad con las principales plataformas de domótica: Apple Home, Amazon Alexa, Google Home y SmartThings. Mediante aplicaciones compatibles con Matter, es posible ajustar el nivel de brillo, encender o apagar las luces y configurar rutinas automatizadas. Esta combinación une la funcionalidad clásica de un regulador de intensidad con la comodidad del hogar conectado, facilitando un control avanzado sin complicaciones.
Características técnicas y control en el Smart Dimmer Plug Dewenils
Además del control desde la app, el dispositivo incluye un mando a distancia con alcance de hasta 30 metros, que permite ofrece operaciones básicas como encendido/apagado y regulación del brillo. Esto resulta útil en situaciones donde el acceso al smartphone es limitado o se prefiere un manejo directo, sin depender exclusivamente de la conectividad móvil. El diseño del producto está pensado para exteriores, con una carcasa resistente a la intemperie y un cable de extensión robusto que soporta la humedad, la radiación solar y el desgaste habitual en estos entornos.
Su certificación IP44 asegura protección contra salpicaduras de agua, aunque no alcanza la protección superior IP65, que es más exigente frente al polvo y la presión del agua. En cuanto a seguridad, el diseño prioriza una eficaz disipación térmica y resistencia al fuego, aspectos fundamentales para dispositivos que gestionan la corriente eléctrica en exteriores. Dewenils ofrece dos versiones: una con un único enchufe y otra con doble toma con conexión a tierra, que permite controlar dos cargas lumínicas independientes desde el mismo equipo, facilitando la gestión simultánea de diferentes puntos de luz.
El dispositivo admite bombillas incandescentes o de tungsteno regulables de hasta 400 W y bombillas LED regulables de hasta 200 W. No son compatibles las bombillas inteligentes con función dimmer, ya que pueden ocasionar problemas de rendimiento o funcionamiento inadecuado. Internamente, el módulo conmutador opera en configuración ON-OFF-ON con una corriente máxima de 2A, optimizado para sistemas eléctricos de 120V AC. Su diseño responde a las necesidades habituales en iluminación exterior: guirnaldas, luces de patio, iluminación paisajística, luces de tarea y decoraciones estacionales.
El modelo de doble enchufe está disponible en Amazon.com por 21,59 dólares (aproximadamente 19,90 euros) con un cupón aplicado. La versión de un solo enchufe se puede adquirir por 20,79 dólares (unos 19,20 euros) bajo condiciones de descuento similares. Este lanzamiento de Dewenils aporta una solución práctica y económica para integrar luces tradicionales en ecosistemas inteligentes, mejorando la gestión y ampliando las opciones para la iluminación exterior conectada.
