DJI Romo llega al mercado para remover el mundo de los robots de limpieza
DJI ha presentado DJI Romo, su primer robot aspirador integrado que incorpora tecnologías de sensores y navegación desarrolladas para sus drones. La serie Romo está diseñada para ofrecer una limpieza profunda tanto en suelos duros como en alfombras, poniendo especial énfasis en la evitación de obstáculos, el auto-mantenimiento y una potente succión. Esta gama está compuesta por tres modelos, cada uno con características avanzadas orientadas a resolver los desafíos específicos de la limpieza doméstica.
Tecnología y navegación avanzada en DJI Romo
En el corazón tecnológico de DJI Romo se encuentra un sofisticado conjunto de sensores multimodales, que incluye cámaras duales ojo de pez, un LiDAR sólido de gran angular y mapeo asistido por aprendizaje automático. Esta combinación permite detectar objetos extremadamente pequeños; según DJI, el robot puede reconocer elementos tan finos como 2 mm. El sistema planifica rutas de limpieza que evitan deliberadamente obstáculos como cables, calcetines o incluso cartas de juego, aunque estas capacidades se han probado en condiciones controladas y su rendimiento real puede variar según la configuración del hogar y las actualizaciones de firmware.
Las especificaciones técnicas de limpieza de DJI Romo destacan dentro del segmento de aspiradores robot domésticos. Ofrece una potencia de succión que alcanza hasta 25.000 Pa y un caudal de aire de hasta 20 litros por segundo. Está equipado con dos motores de rodillo a alta velocidad optimizados para el manejo del pelo y un depósito de agua de 164 ml con regulación automática para funciones de fregado. Sus dos brazos laterales flexibles se extienden para alcanzar esquinas y ajustan su posición en tiempo real, mientras que el control adaptativo de cepillos limita la dispersión de residuos, como la arena para gatos.
Gestión, mantenimiento y opciones de uso
El mantenimiento se facilita mediante una base de auto-limpieza que utiliza cuatro boquillas de alta presión, una salida de residuos de 16 mm y aplica una fuerza descendente de 12 N sobre las almohadillas de limpieza, reduciendo los intervalos de mantenimiento a hasta 200 días bajo condiciones de prueba. DJI Romo se controla desde la aplicación DJI Home, que integra múltiples modos de limpieza para alfombras, umbrales, cocinas, baños y zonas para mascotas. En cuanto a la privacidad, se implementa autenticación en dos pasos al usar la cámara por primera vez, cifrado en las transmisiones de vídeo y la posibilidad de desactivar la cámara.
El producto está disponible a partir de hoy en store.dji.com y distribuidores autorizados, con tres versiones: Romo S a 1.299 € (1.511 $), Romo A a 1.599 € (1.860 $) y Romo P a 1.899 € (2.210 $). El modelo P se diferencia por contar con ventanas transparentes tanto en la unidad como en la base, además de un compartimento adicional para dispensar productos concentrados o ambientadores. DJI también ofrece accesorios oficiales, entre ellos cepillos de repuesto, una rampa para superar umbrales de hasta 4 cm y una solución de limpieza inicial.
