Dreame Aqua 10 Pro Track revoluciona la limpieza con su innovador robot aspirador y fregasuelos
Dreame ha lanzado en Singapur el robot aspirador y fregasuelos Aqua 10 Pro Track, presentado como la versión global del X50 Pro Roller que recientemente debutó en el mercado chino. Este Dreame Aqua 10 Pro Track incorpora un rodillo fregasuelos de tipo oruga que pulveriza agua caliente a unos 45 °C en tiempo real durante la limpieza. La tecnología interna exprime el agua del mop para evitar que el agua sucia se redeposite en el suelo, mejorando así la higiene y efectividad del fregado. Este sistema promete un equilibrio interesante entre limpieza en profundidad y practicidad para el usuario.
La unidad de fregado cubre amplias superficies, aunque no consigue alcanzar a menos de 5 mm de las esquinas o los bordes de las habitaciones, un detalle que puede ser una limitación para quienes buscan máxima exhaustividad. En su base de carga, el mop se limpia con agua a 100 °C, lo que eleva los estándares higiénicos y facilita su mantenimiento. Dreame además destaca su sistema ProLeap, que permite que el robot supere obstáculos de hasta 6 cm, una cifra notable que supera a rivales como el chasis AdaptiLift de Roborock.
Dreame Aqua 10 Pro Track: potencia, tecnología y limpieza avanzada
La parte aspiradora del Dreame Aqua 10 Pro Track monta un sistema Detangling DuoBrush, que combina dos cepillos y un conducto de aire junto a un cepillo lateral antienredos. Esta configuración está diseñada para captar eficazmente pelos y residuos sin atascarse. La potencia de succión alcanza los 25.000 Pa, un nivel competitivo que se complementa con una navegación híbrida que usa cámara y tecnología de luz estructurada para moverse con precisión y evitar obstáculos.
Otra característica que sobresale es la base inteligente, equipada con dos depósitos para soluciones de limpieza independientes: uno para el suelo y otro específico para eliminar olores de mascotas. Además, la estación soporta el secado automático con aire caliente tanto de la bolsa de polvo como del mop, lo que facilita el mantenimiento y contribuye a mantener la higiene del aparato en condiciones óptimas, un punto a favor para los hogares con necesidades de limpieza exigentes.
El Dreame Aqua 10 Pro Track está disponible en Singapur con un precio de venta al público de 2.699 SGD, unos 1.670 € al cambio actual. Por el momento, no hay detalles sobre su comercialización internacional más allá de la región mencionada, aunque dada su propuesta técnica, podría ser una opción interesante para ampliar catálogo en otros mercados próximamente. En definitiva, una propuesta que mezcla innovación y potencia en un formato práctico y orientado a una limpieza completa y cómoda.
