Dreame X50 Ultra: Descubre el impactante nuevo diseño de parachoques y sus avanzadas características
Dreame ha dado un paso importante al transformar su prototipo ProLeap en un producto comercial con el lanzamiento del Dreame X50 Ultra, presentado en el CES 2025 en Las Vegas. Este nuevo modelo insignia integra el sistema ProLeap, que utiliza patas robóticas retráctiles para sortear obstáculos de hasta 4.2 cm y peldaños de hasta 6 cm, lo que le permite moverse con agilidad dentro de los diversos niveles de un mismo piso. Aunque no está diseñado para ascender escaleras tradicionales, la capacidad del Dreame X50 Ultra para navegar por terrenos suaves y umbrales de patios lo hace destacar en su categoría.
El sistema de navegación del Dreame X50 Ultra se apoya en un LiDAR DToF avanzado junto con un sensor de escaneo de 360°, lo que permite una maniobrabilidad precisa en cualquier entorno. Con una potencia de succión de 20,000Pa, este modelo se posiciona como un competidor formidable en el sector de los aspiradores robot. Además, incorpora la innovadora tecnología Detangling DuoBrush, que se encarga de los cabellos enredados, y la tecnología Dual Flex Arm, que permite tanto al cepillo como a las almohadillas de fregado extenderse para cubrir de forma óptima bordes y rincones.
Este nuevo dispositivo cuenta con un diseño delgado, con un perfil que no supera los 89mm. La capacidad del sensor LiDAR para retraerse facilita el acceso debajo de los muebles y garantiza una limpieza eficaz en todos los rincones. Otra característica sobresaliente es su compatibilidad con Matter, que permite una integración fluida con diferentes ecosistemas de hogares inteligentes. El Dreame X50 Ultra estará disponible en febrero con un precio de 1,399 libras (aproximadamente 1,613 euros) en el Reino Unido y 1,699.99 dólares (alrededor de 1,587 euros) en Estados Unidos. Las reservas anticipadas ya están abiertas.
Dreame X50 Ultra y más novedades de 2025
Junto al Dreame X50 Ultra, la marca ha presentado otros productos en su línea de 2025. Destacan el X40 Ultra, que incluye un cepillo lateral extensible y la tecnología MopExtend RoboSwing, así como el X40 Master, conocido por su estación de acoplamiento compacta de 28 cm. Entre las innovaciones presentadas en el CES, se encuentra un brazo robótico biónico capaz de levantar objetos de hasta 400 gramos, que competirá con ofertas recientes de otros fabricantes.
El portafolio de Dreame en el CES también cuenta con el aspirador H12 Pro FlexReach Wet & Dry, que destaca por su capacidad de posicionarse en un ángulo de 180° y su función de secado con aire caliente. Además, el Z30 Cordless Stick Vacuum sorprende con su motor TurboMotor de 150,000 rpm, 310AW de succión y un filtro HEPA que atrapa el 99.99% de las partículas en el aire. Por último, el nuevo Z1 Pro Robotic Pool Cleaner utiliza la tecnología PoolSense para un reconocimiento inteligente de la forma de la piscina, ampliando así la huella de Dreame en el mercado de la tecnología de limpieza.
