El DshanPi-A1 es un ordenador monoc placa (SBC) recién lanzado que gira en torno al procesador Rockchip RK3576, un chip octa-core basado en arquitectura Arm que también equipa al Bit-Brick K1 Pro. A diferencia de este último, que ofrece dos ranuras M.2 para ampliar almacenamiento NVMe, el DshanPi-A1 prescinde de ellas y pone el foco en otras conexiones orientadas a casos de uso multimedia y de conectividad diversos.
El DshanPi-A1 destaca especialmente por sus capacidades de entrada y salida de vídeo. Cuenta con una salida HDMI estándar para conectar pantallas, pero además incorpora un puerto HDMI de entrada, complementado con diversas interfaces para cámaras. La placa incluye dos conectores MIPI-CSI de 4 carriles cada uno que permiten la conexión de hasta cuatro cámaras simultáneamente, situándola como una opción interesante para proyectos de captura o procesamiento de vídeo. Esta versatilidad amplía considerablemente su campo de aplicación más allá del típico ordenador integrado.
Configuraciones y características del DshanPi-A1
Este SBC está disponible en dos configuraciones principales. La versión básica ofrece 6 GB de memoria RAM LPDDR4 y no dispone de almacenamiento interno, con un precio que parte de los 83 dólares (unos 77 euros). La versión más avanzada sube la RAM a 8 GB e incorpora 64 GB de almacenamiento eMMC, elevando su coste hasta aproximadamente 130 dólares (121 euros).
El chip RK3576 combina un clúster heterogéneo de CPU con cuatro núcleos Arm Cortex-A72 a 2,2 GHz y cuatro Cortex-A53 a 1,6 GHz. La parte gráfica corre a cargo de una GPU Mali-G52 MC3, mientras que dispone de una unidad de procesamiento neural (NPU) capaz de alcanzar hasta 6 TOPS, apuntando a aplicaciones con aceleración de inteligencia artificial.
Entre las opciones de almacenamiento, incluye una ranura para tarjetas microSD, y para expansión dispone de un header GPIO de 40 pines muy similar al usado en las Raspberry Pi, así como una ranura M.2 E-Key pensada para módulos inalámbricos o accesorios PCIe 2.0 x1.
En cuanto a conectividad, el DshanPi-A1 ofrece dos puertos Gigabit Ethernet para redes cableadas y un slot M.2 compatible con tarjetas WLAN y Bluetooth. La conectividad USB es amplia: dos puertos USB 3.0 Tipo A, un USB Tipo C con función DisplayPort Alternate Mode, un USB Tipo C OTG que también puede usarse como salida de vídeo y otro puerto USB Tipo C que probablemente se reserva para la alimentación.
Además, incluye una salida de audio de 3,5 mm, conexión para batería de reloj en tiempo real (RTC), encabezado dedicado para ventilador, y teclas para recuperación y dos botones programables por el usuario.
La placa mide 97 x 77 mm (3,8 x 3 pulgadas) y es compatible con diversas distribuciones Linux, entre ellas Fedora, Armbian, Buildroot y OpenWrt. Esto la hace adecuada tanto para usos generales como para entornos embebidos específicos que requieran una plataforma compacta y versátil.
