Ecoflow Oasis: Tu inteligente asistente energético para ahorrar dinero y recursos
En el CES 2025 de Las Vegas, EcoFlow ha presentado su última innovación, EcoFlow Oasis, un sistema de gestión de energía impulsado por inteligencia artificial que tiene como objetivo transformar la forma en que los propietarios gestionan su consumo, almacenamiento y sostenibilidad energética. Esta plataforma sofisticada utiliza datos en tiempo real combinados con algoritmos de IA para ofrecer recomendaciones personalizadas que optimizan el almacenamiento y uso de energía, preparan ante posibles cortes de luz y ayudan a reducir los costes eléctricos.
El sistema EcoFlow Oasis se integra de manera fluida con la actual gama de soluciones de energía de respaldo de EcoFlow, incluyendo el popular EcoFlow Delta 2 Max para necesidades energéticas portátiles. Al analizar patrones históricos de consumo energético, tarifas de utilidad locales, producción solar y previsiones meteorológicas, EcoFlow Oasis brinda a los usuarios información valiosa y funciones automatizadas. Por ejemplo, puede cargar baterías anticipadamente antes de eventos meteorológicos severos o programar el uso de electrodomésticos de gran consumo durante las horas de menor demanda, cuando hay abundancia de energía solar.
La interacción del usuario con el sistema EcoFlow Oasis se facilita a través de avanzadas capacidades de procesamiento del lenguaje natural. Los propietarios pueden formular preguntas como, ¿cómo puedo maximizar el uso de mi energía solar hoy? El sistema no solo proporciona consejos adaptados, sino que también puede ejecutar esas recomendaciones con la aprobación del usuario, simplificando así el proceso de gestión energética.
Compatibilidad y Flexibilidad del EcoFlow Oasis
Además de sus características nativas, EcoFlow Oasis es compatible con diversos sistemas de terceros, como Shelly, y cumple con el estándar Matter para la interoperabilidad de hogares inteligentes. Esta flexibilidad aumenta su atractivo para consumidores tecnológicamente avanzados que buscan soluciones completas para el hogar inteligente.
Por si fuera poco, EcoFlow también ha anunciado la próxima llegada del EcoFlow Ocean Pro a Estados Unidos más adelante este año. Este sistema de batería solar conectado a la red tiene como objetivo mejorar la capacidad energética, utilizando los algoritmos inteligentes de Oasis para maximizar el ahorro y proporcionar un respaldo energético fiable.
Durante la exposición, la compañía también mostró otros productos destacados, como un nuevo Sistema de Kit de Energía con capacidad ampliable de hasta 45 kWh, diseñado especialmente para vehículos recreativos y situaciones de vida remota. Por último, EcoFlow debutó en la serie Rapid, su primer intento en bancos de energía magnéticos con carga inalámbrica integrada. Entre las innovaciones, destaca el Power Hat, un wearable solar que permite cargar dos dispositivos a la vez mediante puertos USB, reflejando así el compromiso de EcoFlow con la sostenibilidad y la comodidad del usuario.
