Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone presenta filtraciones alarmantes que preocupan a usuarios
Ecovacs ha dado a conocer el Deebot X11 OmniCyclone, un aspirador y fregasuelos robotizado de alta gama que acaba de aparecer brevemente en su página web y Amazon antes de su lanzamiento oficial. Este nuevo modelo destaca principalmente por una potencia de succión de 19.500 Pa, impulsada por un motor de 100 W con aspas de ventilador más grandes. Según Ecovacs, el Deebot X11 OmniCyclone es capaz de capturar el 100 % de los residuos grandes en diferentes superficies, incluyendo alfombras, moquetas y suelos duros, lo que lo sitúa como una opción eficiente para hogares con diversas necesidades.
En cuanto a la función de fregado, el equipo incorpora el sistema Ozmo Roller 2.0, que aplica una presión de 3.800 Pa y gira a 200 revoluciones por minuto para mejorar la eliminación de manchas. El cabezal de la mopa se extiende para limpiar cerca de las paredes, un punto débil habitual en muchos robots de limpieza. Esta combinación de aspiración y fregado potencia la eficacia general, permitiendo mantener los espacios impecables sin intervención constante.
Características técnicas y autonomía
El Deebot X11 OmniCyclone recurre a un sistema de tracción de cuatro ruedas que le permite superar obstáculos de hasta 4 cm de altura, facilitando la movilidad en entornos domésticos complejos. Además, cuenta con la tecnología PowerBoost que le habilita para cubrir hasta 1.000 m² con una sola carga. Entre sus novedades también destaca la carga rápida: con apenas tres minutos de recarga se puede recuperar un 6 % de batería, ofreciendo mayor flexibilidad durante las sesiones de limpieza prolongadas. Todas estas características técnicas hablan de un dispositivo pensado para hogares grandes o con varios tipos de suelos que requieren adaptabilidad.
La base de carga Omni, con tecnología PureCyclone 2.0
Uno de los aspectos más llamativos del sistema Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone es su estación de carga Omni, que integra la tecnología de vaciado automático PureCyclone 2.0. Esta base elimina la necesidad de bolsas para el polvo y tiene una capacidad para 1,6 litros, suficiente para gestionar hasta 48 días de residuos sin intervención manual. Además, la base puede lavar automáticamente la mopa con agua caliente y dos tipos de soluciones de limpieza, aunque estos consumibles se venden por separado. Este enfoque incrementa la autonomía del dispositivo y reduce el mantenimiento habitual que requieren este tipo de robots.
El precio filtrado apunta a 1.499,99 dólares en Estados Unidos (unos 1.385 euros), 1.299 euros en Francia y 1.999,99 dólares canadienses (alrededor de 1.390 euros). Por el momento, Ecovacs no ha anunciado una fecha oficial de lanzamiento, pero este aspirador con mopas promete ser una solución completa para quienes buscan una limpieza profunda, potente y prácticamente autónoma en hogares amplios y variados.
