Ecovacs presenta el potente robot aspirador T80S con 24.800Pa y asistente de voz AI
Ecovacs ha lanzado en el mercado chino el robot aspirador y fregasuelos T80S, disponible a través de JD.com. La compañía ofrece dos configuraciones: un modelo estándar con depósito de agua por 4.049 yuanes (€530) y una versión mejorada con sistema de suministro automático de agua a 4.699 yuanes (€615). Dirigido a consumidores de gama alta que buscan una limpieza integral combinada con controles asistidos por inteligencia artificial, el T80S supone una mejora considerable en prestaciones respecto a generaciones anteriores.
Este robot genera una potencia de succión de 24.800 Pa e incorpora el sistema Constant-Pressure Active Water 2.0, optimizando la eficiencia del fregado. En el centro de su función de limpieza está el Ozmo Roller 2.0, un rodillo motorizado que mantiene un contacto continuo con el suelo y se autolimpia durante su funcionamiento. Este mecanismo funciona con una bomba de alta presión que recoge el agua sucia, reduciendo el riesgo de contaminación cruzada. Ecovacs señala que el rodillo aplica hasta 16 veces más presión que un robot fregasuelos convencional, girando a una velocidad máxima de 200 RPM para atacar manchas difíciles, como leche seca o salsa de soja.
Ecovacs T80S: tecnología avanzada en limpieza y navegación
El T80S destaca por su sistema inteligente de elevación en tres niveles, que ajusta automáticamente la altura del rodillo, cepillo y cepillos laterales según el tipo de superficie. Esto evita que las alfombras se mojen y facilita el paso fluido entre suelos duros, alfombras y azulejos de baño. Para evitar enredos, equipa el sistema ZeroTangle 3.0, que combina un rodillo en forma de V con un cepillo lateral tipo “wind-blade” que libera el pelo atrapado y previene atascos. La limpieza en bordes se mejora con la tecnología TruEdge 3.0, que incorpora bolas de goma flexibles para acercar el trayecto limpiador a paredes y rincones de manera más efectiva.
En cuanto a navegación, el robot cuenta con un chasis súper delgado de 98 mm que contiene un radar dToF embebido, una cámara AI, dos sensores de luz estructurada y una luz auxiliar. Esta tecnología trabaja en conjunto con el sistema AIVI 3D 3.0 para identificar obstáculos y mantener un contacto cercano con las superficies incluso en espacios reducidos o condiciones de baja iluminación. El manejo es intuitivo gracias al asistente de voz Yiko GPT, que permite órdenes en lenguaje natural, incluyendo configuraciones específicas por habitación y guía paso a paso.
Características de la base y mopas del Ecovacs T80S
Ecovacs ofrece una estación base diez en uno que automatiza la recogida de polvo, lavado del mopa con agua caliente a 75 °C, secado por aire caliente a 63 °C, dispensación de detergente y autodesinfección. Además, cuenta con opciones para conexiones de agua fresca y sucia, permitiendo hasta 150 días de funcionamiento con bajo mantenimiento. Esta base destaca por su tamaño compacto, con una huella de sólo 36,8 cm, optimizando el espacio en el hogar.
El rodillo fregasuelos está fabricado en nylon de alta densidad, diseñado para no dañar el suelo y compatible con soluciones antibacterianas y desinfectantes. Esto lo convierte en una opción adecuada para hogares con niños o personas que requieran un nivel superior de higiene. Las prestaciones en conjunto posicionan al T80S como una solución avanzada para quienes demandan un robot autónomo con capacidades integrales y alta resistencia a manchas difíciles.
En el mercado, la competencia se mantiene activa con otros modelos que también apuestan por la inteligencia artificial y la potencia de succión, aunque Ecovacs consolida su apuesta por un equilibrio entre tecnología avanzada y funcionalidad práctica, reafirmándose como una de las marcas líderes en robots inteligentes para la limpieza doméstica.
