Descubre la potente EDATEC ED-SBC3300: Mini-ITX ideal para Raspberry Pi CM5
La EDATEC ED-SBC3300 es una innovadora placa base mini-ITX diseñada específicamente para la Raspberry Pi Compute Module 5 (CM5). Este modelo se destaca por su amplia gama de opciones de conectividad, que incluyen interfaces de visualización HDMI 2.1 y LVDS, siete puertos USB (combinando USB 3.0 y 2.0), puertos Ethernet Gigabit duales, y un slot mini PCIe que permite conectar módulos de conectividad celular 4G LTE. Además, ofrece interfaces serie RS232 y RS485, entre otras características destacadas.
La arquitectura de la ED-SBC3300 mantiene similitudes con su predecesora, la ED-SBC2300, que era compatible con la Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4). Sin embargo, la incorporación del CM5 en esta nueva versión promete un rendimiento superior. En cuanto a especificaciones, la ED-SBC3300 se alimenta del SoC Broadcom BCM2712, que cuenta con un procesador quad-core de 64 bits Arm Cortex-A76 a 2.4GHz. La GPU, VideoCore VII, permite gráficos OpenGL ES 3.1 y Vulkan 1.2. Los usuarios pueden elegir entre opciones de memoria RAM LPDDR4-4267 SDRAM de 2GB, 4GB, 8GB o 16GB, todas con ECC.
En el apartado de almacenamiento, la ED-SBC3300 soporta opciones de eMMC de 16GB, 32GB o 64GB, complementadas con un socket mSATA para SSD y una ranura para tarjeta MicroSD, lo que facilita la expansión de almacenamiento. Los salidas de vídeo incluyen un puerto HDMI 2.1 de tipo A que garantiza 4K a 60 cuadros por segundo y soporte opcional para LVDS en modelos específicos. En términos de conectividad, la ED-SBC3300 incluye un puerto RJ45 Ethernet Gigabit con opción de PoE, y algunos modelos disponen de un segundo puerto Gigabit.
Conectividad y Expansión para la Raspberry Pi CM5
Las opciones inalámbricas abarcan WiFi 5 y Bluetooth 5 en función del módulo CM5 que utilices. La ranura mini PCIe permite expansión adicional con opciones de conectividad LTE. Entre las especificaciones complementarias, encontramos múltiples puertos serie, encabezados de expansión, un RTC con batería de respaldo y un notable rango de temperatura operativa de -25°C a 50°C, además de tolerancia a la humedad del 5% al 95% (no condensado). Con unas dimensiones de 170 x 170 mm y un peso de 100 gramos, la unidad se adhiere al formato Mini-ITX.
EDATEC ha lanzado varias variantes, como la ED-SBC3310-10432-PH y la ED-SBC3310-10832-PH, cuyos precios son de $233.00 y $275, que equivalen a aproximadamente €220 y €260. Es importante destacar que para utilizar la funcionalidad de RS485, se recomienda contactar directamente con EDATEC al momento de realizar el pedido. Para más detalles, los potenciales compradores pueden visitar la página del producto.
