Elegoo Centauri Carbon 2 Combo: Impresora 3D multicolor versátil por 439 €
Impresión 3D
Elegoo ha lanzado la Centauri Carbon 2 Combo, una impresora 3D FDM (modelado por deposición fundida) diseñada para facilitar la impresión multicolor y optimizar los flujos de trabajo automatizados. Con un precio de 439 €, esta máquina integra el sistema CANVAS para cambiar de filamento de forma automática, permitiendo transiciones de color fluidas y detección de compatibilidad entre materiales. Además, incorpora funciones como recarga automática y detección de enredos, que reducen la necesidad de intervención manual y favorecen la continuidad de las impresiones.
La impresora cuenta con un volumen de construcción cúbico de 256 × 256 × 256 mm y una plataforma de 260 × 260 mm. Soporta una temperatura máxima de boquilla de 350 ºC y su cama calefactada puede alcanzar hasta 110 ºC, lo que permite trabajar con una amplia variedad de filamentos. Elegoo clasifica como “ideales” para esta impresora PLA, PETG, TPU, ABS, ASA y PLA-CF, mientras que materiales como PETG-CF, ABS-CF, ASA-CF, PET-CF, PA-CF, PET, PC y PA son “compatibles”. Trabaja con filamento de 1,75 mm y boquilla de 0,4 mm. Su extrusor directo de doble engranaje combina boquilla de latón endurecido y acero, con un heat break de aleación de titanio para mayor resistencia y rendimiento térmico.
Elegoo Centauri Carbon 2 Combo: rendimiento y automatización
En cuanto a movimiento y velocidad, la impresora alcanza hasta 500 mm/s, con una velocidad operativa recomendada de 250 mm/s. La aceleración oscila entre un valor por defecto de 10.000 mm/s² y un máximo de 20.000 mm/s². Su sistema de movimiento CoreXY está impulsado por dos motores paso a paso modelo 4260 dedicados a los ejes X e Y. La estructura integra un chasis de aluminio moldeado a presión para reducir vibraciones. Destacan además mejoras mecánicas como compensación activa de vibraciones, calibración de avance de presión para ajustar la extrusión según la velocidad del cabezal y ajuste automático del offset en Z.
La Centauri Carbon 2 Combo incorpora una avanzada red de sensores, con un total de 31 destinados a monitorear diferentes aspectos del sistema, desde detección de enredos y agotamiento de filamento hasta comprobaciones automáticas del ventilador, protección contra sobrecalentamiento de la cama y recuperación tras cortes de energía. La calibración es automática mediante un proceso de autoleveling con 121 puntos. También cuenta con cámara integrada para supervisar la impresión, capturas time-lapse y funciones de detección basadas en inteligencia artificial. El ruido máximo durante su funcionamiento se sitúa en 45 dB.
Funciones y conectividad
La interacción con el usuario se gestiona a través de una pantalla táctil de 5 pulgadas que ofrece interfaz en alemán entre otras opciones. Es compatible con archivos STL, OBJ, 3MF y STEP, y genera código G estándar para la impresión. Entre los slicers soportados figuran ElegooSlicer, Orca y Cura. La conectividad incluye USB y Wi-Fi, con control remoto y acceso simultáneo a vídeo en directo mediante la app Matrix. Por su parte, Nexprint actúa como biblioteca de modelos, permitiendo integrarlos en ElegooSlicer con un solo clic.
La Centauri Carbon 2 Combo mide 500 × 480 × 743 mm y pesa 19,35 kg. Con esta impresora, Elegoo se posiciona como una opción competitiva en el segmento FDM multicolor, con un claro enfoque en la automatización y la versatilidad de materiales. Es una solución orientada a usuarios de nivel medio y entornos de producción a pequeña escala que requieren eficiencia y fiabilidad para sus proyectos en 3D.
