ESP32-P4-MINI revolucionará tus proyectos con doble header GPIO de 34 pines y módulo inalámbrico ESP32-C6
Espressif Systems presenta la placa de desarrollo ESP32-P4-MINI, que combina el microcontrolador ESP32-P4 con un módulo inalámbrico ESP32-C6 en un solo formato. Esta placa está pensada para ingenieros y desarrolladores que buscan acceso completo a todos los pines de entrada y salida, disponibles a través de dos conectores GPIO de 34 pines cada uno. La idea es ofrecer una plataforma que facilite la interacción directa con el hardware, sin complicaciones añadidas por componentes auxiliares. La ESP32-P4-MINI se sitúa como una propuesta interesante para aquellos que requieren potentes capacidades de proceso y conectividad sin sacrificar la simplicidad de conexión.
En su corazón, el ESP32-P4 integra un CPU RISC-V de alto rendimiento con dos núcleos de 32 bits y frecuencias que alcanzan los 400 MHz. Este procesador sabe jugar en la liga de la inteligencia artificial gracias a extensiones específicas para esa categoría, además de contar con una unidad de coma flotante de precisión simple para cálculos complejos. Paralelamente, incluye un microcontrolador de bajo consumo basado en RISC-V a 40 MHz, perfecto para tareas más ligeras. En cuanto a memoria, la ESP32-P4-MINI ofrece 768 KB de memoria L2 de alto rendimiento para el dual-core, junto a 32 KB de SRAM de bajo consumo y 8 KB de memoria TCM para el MCU. A esta configuración hay que sumar 32 MB de PSRAM y una ROM dividida en 128 KB de alto rendimiento más 16 KB de bajo consumo.
ESP32-P4-MINI: características destacadas y conectividad
La gestión gráfica se beneficia de un acelerador 2D para pixelado, con capacidades de vídeo que soportan códecs H.264 y JPEG, adaptándose a proyectos multimedia con cierta exigencia. En almacenamiento, la placa integra 16 MB de memoria flash NOR y añade un slot para tarjetas microSD que amplían la capacidad según necesidades del usuario. Para pantallas y cámaras, incorpora conectores MIPI DSI y CSI de 15 pines, facilitando la conexión de periféricos visuales sin mayor complicación. En cuanto a la conectividad inalámbrica, el ESP32-C6-MINI-1-N4 aporta WiFi 6 2.4 GHz, Bluetooth 5.x LE y protocolos 802.15.4 compatibles con ecosistemas Zigbee, Thread y Matter, cubriendo un amplio rango de aplicaciones IoT modernas.
El apartado USB cuenta con dos puertos Type-C: uno USB 2.0 de alta velocidad destinado a transferencia de datos y otro específicamente para depuración, pensado para facilitar el trabajo a desarrolladores. En el terreno de expansión, la ESP32-P4-MINI despliega dos conectores GPIO de 34 pines que exponen todos los pines del microcontrolador, junto con líneas de alimentación estándar de 5V, 3.3V y tierra. La depuración se potencia con un puerto USB-C dedicado para el ESP32-P6 y un cabezal sin soldar de 6 pines que ofrece acceso a UART, BOOT y reinicio para el módulo ESP32-C.
La seguridad no se queda atrás, con funciones como arranque seguro, cifrado de flash, acelerador de cifrado por hardware y un generador de números aleatorios verdaderamente hardware. Para la interfaz de usuario, incorpora botones físicos de reset y boot, un LED que indica el estado de alimentación y un LED RGB WS2812 que aporta un punto de personalización visual. La alimentación llega a través del conector USB-C a 5V, aunque sus dimensiones físicas aún no han sido confirmadas oficialmente.
Aunque el soporte de software es todavía limitado, la ESP32-P4-MINI se recomienda para desarrolladores que trabajen con el framework ESP-IDF, una combinación que suele ir acompañada del entorno Visual Studio Code. En plataformas de venta online como AliExpress, esta placa aparece por aproximadamente 20,80 dólares (unos 19 euros), sin página oficial conocida, y con esquemáticos que indican que podría tratarse de una creación particular de un desarrollador conocido como “Kevincoooool”.
El ESP32-P4-MINI apunta a ser una opción muy interesante para quienes buscan un equilibrio entre potencia de procesamiento, posibilidades en conectividad y una interfaz de hardware depurada y directa. Sin duda, un desarrollo que merece la atención de los amantes del hardware abierto y la electrónica avanzada.
